Ford Focus MK2 ?
niki_elpe
Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
Местоположение: Elin Pelin
Ford Focus MK2 ?
Мнение от niki_elpe » 09 дек 2011, 21:09
Значи имам питане тъй като днес свалих по слочайност това капаче на копче Изображение малко чужда снимка преправих но няма значение ,е има една букса с 2 кабела на него,а няма копче някой може ли да ми помогне да сподели за какво е тази букса ? _friends_
Re: Ford Focus MK2 ?
Мнение от DigiPro » 09 дек 2011, 21:14
Да не би да е за бутон за деактивиране на еърбега на пътника (в случай че монтираш детско столче на предната седалка). При мен на Fusion-a също има кабели зад едното капаче, където по принцип се монтира (като опция) този бутон.
niki_elpe
Мнение от niki_elpe » 09 дек 2011, 21:50
А ако ги допра на таблото нещо ще светне ли ?
Мнение от DigiPro » 09 дек 2011, 22:00
Незнам. Не съм пробвал. Трябва да се гледа по ел. схемите за Фокус.
niki_elpe
Мнение от niki_elpe » 09 дек 2011, 22:14
A може ли да се намери такава схема защото мисля да си направя осветление в краката и да знам от каде да извадя тока :)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 10 дек 2011, 07:21
Това са буксите на кабелите за подгряване на седалките.От другата страна има същият кабел със същата букса за другата седалка.
niki_elpe
Мнение от niki_elpe » 10 дек 2011, 14:18
Значи искам да попитам и друго от каде да взема + за осветление в краката? При бушоните имам бушон с нарисувана лампа и педали но няма никакъв ток и при отворена врата :? Всички бушони проверих дайте съвет искам да светят при отворени врати :roll:
niki_elpe
Мнение от niki_elpe » 10 дек 2011, 17:50
Извадих но трябва постоянен + ,а минуса се вади от таблото с бушоните :D
Мнение от HACKO » 10 дек 2011, 20:35
Най-близко е запалката.
Miroslav Kirilov
Регистриран: 06 ное 2011, 17:15
Модел на автомобила: FOCUS ST
Местоположение: Велико Търново и Павликени
Мнение от Miroslav Kirilov » 10 дек 2011, 20:38
На мен ми свети в краката, така че може и да имаш някаква заготовка. Както имаш заготовка за отоплението на седалките. Там където имаш изведени букси, има копчета за отопление, както е казал колегата от Горна.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
