Странен проблем при Escort 1.8 TDi
- Регистриран: 19 сеп 2010, 15:40
- Модел на автомобила: Escort TD
Проблемът ту се появява ту изчезва.
Имам чувството че се губи горивото, и то на моменти. Както си върви нормално, започва да придърпва, гасне, глъхне , или няма мощност да се изфорсира докрай(смачкан до доло не качва повече от 2.500 оборота).
Пробвах с добавка в нафтата, никакъв резултат.
Не се случва на определен период от време, просто когато си науми
Съмнявам се в токът до помпата (или каквото е там отпред при жилото на газта), защото като го направи за сефте проблема открих, че точно там(има едно червено в което влизат 3 кабела) се бяха оплели един в друг и явно и видно окъсяваха, разплетох ги и ги изолирах наново, оправи се, допреди ден и пак взе да прави същите въртели... Та искам да разбера какво точно е това и как да го поправя. Че не ми се кара на сервиз....
(аман от майстори)
Да допълня, че имобилайзерът си работи.
п.п. Нека истинските майстори не се сърдят!
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Re: Странен проблем при Escort 1.8 TDi
Провери за запушен катализатор, блокирал ЕГР клапан и въздух в горивото.
- Doin
Горивен филтър?
А когато го прави проверявал ли си резервоара дали прави вакум?
На мой познат така правеше особено на дълъг път - капачката му запушена, резервоара прави вакум и не пуска достатъчно гориво. Ама докато го установи...
Или щом като се е оправило от изолирането на кабелите, дали не е възможно някой от кабелите да е пробил отново изолацията?
Кабелите са наред, Оказа се, че резервоара е ударен точно там кадето се пада резервата за нафтата и сондата не засмуква, като останат 5-6 литра. Свалих я и се наложи да я скъся. Сега се оправи, но в резервоара не трябва да има по малко от 10литра.
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
баси оправянето,скъсих сондата и нетреа има по млако от 10 литра.Ч е ко си оправил бе... нищо , таа нафта или бензин да не са по 10 стинки, земи се в ръце малко и иди си купи ку треа резовоар и сонда втора у потреба и тогава пиши 4е си направил нещо.Или па земи я скъси още поне да имаш 20 литра винаги у резервоара и да ти са кът ,кат закъсаш ше си ги имаш ,ама нема мой ги ползваш
