Една жълта кутийка при бушоните? /РЕШЕНО/
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Здравейте проблема ми е следния: парното се включва когато си иска. Паля колата парното не тръгва. Гася. Оставям го включено, паля колата и тръгва. Няколко пъти ми изгаря бушон (за около 3 години - 3 бушона). Единния път беше направо беше стопен. Когато не тръгва парното като потупам кутията с бушоните и тръгва. Разкачих кутията с бушоните и всички кабели видимо бяха добре, обаче една (жълта кутийка) беше почерняла от едната страна. Възможно ли е там да е проблема. Как се нарича тя и какво прави , че не ми я мн ясно? Мерси предварително
Последна промяна от Slavi_ на 01 дек 2011, 13:28, променено общо 1 път.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Една жълта кутийка при бушоните?
Каква връзка имат бушоните?
Не знам на МК3 да има нещо електрическо по управлението на топло-студено.
На студен автомобил какво парно очакваш?
Трябва да се стопли антифриза за да тръгне топличкото.
- essex
Предполагам че колегата иска да каже че моторчето което е за парното си работи когато си иска
- Slavi_
Re: Една жълта кутийка при бушоните? /РЕШЕНО/
Оказа се, че това е реле и се е прецакало. Смених го с друго и всичко е ок.
