Странна загуба на антифриз!Решен
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 ное 2011, 18:22
От близо 9 месеца колата губи напълно непонятно за мен около 100 милилитра на месец антифриз. Всичко е проверено без водната помпа, тъй като трябва да се разглобяват доста неща, за да се стигне до нея. Никъде не капе, абсолютно всички маркучи и скоби са проверени, няма и теч и в купето. Радиаторът е проверен и няма пробойни. Изключвам гарнитура, защото този проблем е от поне изминати 15 000 километра и 9 месеца, също така няма масло в антифриза и обратното. Значи при нормално каране от около 1500 км. месечно загубата е около 100 мл., но ако се кара интензивно, както ми се наложи последните 20-на дни (над 3 000 км.) загубата е около 300 мл., тоест при шофиране колата губи около 100 мл. на 1000 километра. Що е то се пита в задачката?
Последна промяна от Nebhotep на 06 ное 2012, 09:11, променено общо 1 път.
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Странна загуба на антифриз!
Мнение от bmitev » 24 ное 2011, 10:34
Колега, имах подобен проблем с предишната кола. Харчеше антифриз и не се виждаше от къде. Водих я 3 пъти по сервизи и нищо. Накрая се установи, че течът е от оплътнението на самия радиатора (между пластмасата и алуминия) и то само при студен старт, когато е затворен големия кръг. Всеки радиатор има преливник и обикновено за правилното му функциониране има клапан в капачката на радиатора. По книжка тази капачка трябва да изпуска когато нялягането в радиатора стане 0,9 атмосфери. Да ама колегата преди мен я беше сменил с такава която отпушва на 1,0 атмосфера. И ефекта беше точно такъв - когато е затворен големия кръг, налягането е високо, но капачката не пуска когато трябва и избива през оплътнението, а като загрее и се отвори големия кръг, налягането пада и оплътнението спира да изпуска, като благодарение на високата температура всичко изсъхва за минути и върви го търси.
Новини за коли под наем
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 24 ное 2011, 17:55
ако е с газ може да е от изпарителя и аз имам същия проблем
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=52334" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 24 ное 2011, 18:03
Колата никога не е работила на газ! Възможно е наистина някъде от радиатора да е проблема, ще трябва да го огледам добре!
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 24 ное 2011, 19:20
Може и да бяга към генерацията или да капе върху нещо топло или да има малка дупчица и да излиза като пара при загрял двигател. Имах кадет и той губеше от закрепващата планка много финно само при 90 градуса. та като загрее я огледай тогава.
strajarq
Регистриран: 03 окт 2011, 23:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk2 1.6D
Мнение от strajarq » 28 ное 2011, 15:25
Форд да губи антифриз=водна помпа : :D:
голяма еба*ка е докато се свали тая водна на фордовете.. но най-вероятно проблема ти е от там и мойта фиеста беше така малко по малко и накрая за 2 дена 1 литър изчезваше :mrgreen:
по добре разкачай всичко и с 1 макара вдигай двигатела или ако не ти се занимава си чупи ръцете да махаш ролки ремъци че при мене се наложи главата и динамото да вада заради тая водна помпа :mrgreen:
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 30 ное 2011, 21:13
Виж си и радиаторчето за парното, тъй като загрее двигателя след 5 мин. и изпарява водата и антифриза. Запали я и я покарай на къси разстояния преди да загрее и виж отдолу на корпуса на парното дали е влажно или корпуса откъм пасажерските крака. Ако няма теч от никъде да не е от гарнитура на главата, виж свещите. Успех с отстраняването на проблема. :D
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 16 дек 2011, 12:55
След последното доливане (около 150 мл.) преди около 10-ина дни, най неочаквано нивото се вдигна 150 мл. над максимума отбелязан на казанчето, а бях долял до чертата маx. Всичко си е наред с колата иначе, държи си нормална температура и в града и на дълъг път. Интересна работа!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 18 окт 2012, 08:56
Още карам така. Колата губи по 100-150 мл. на месец, което изразено в километри е около 2 000 км. Скоро ще сменям водна помпа и може от там да изпадне проблема, като разглобим ще видим.
essex
Мнение от essex » 18 окт 2012, 16:52
Колега баща ми има същия ескорт като твоя, тази година беше поставена нова газова уредба в сервиз. Прегледах колата след това и забелязах че няма грам антифриз в казанчето, напълних го и след 1-2 месеца постъпенно намаляваше докато един ден непогледнах под колата и видях една локвичка от антифриз, дойде време да се сменя ангренажа и ролките, при което разбрах че тече от фибъра на помпата.
Nebhotep
Re: Странна загуба на антифриз! Решен!
Мнение от Nebhotep » 06 ное 2012, 09:11
Откри се от къде се губи по 150 мл. на месец антифриз. При смяна на водната помпа се установи, че маркучът излизащ от помпата (наричат го долен маркуч за радиатора, с две отклонения) е леко сцепен, там където се захваща скобата. При загряване и вдигане на налягането е просълзявал много леко и веднага се е изпарявало, затова нямаше видими течове и следи от антифриз. :mrgreen:
Ето снимка на сцепването:
Re: Странна загуба на антифриз!Решен
Мнение от ЯЛТА » 06 ное 2012, 10:32
Класическо, от най гадните за откриване,- ровиш, гледаш, търсиш, но пък по малкия дявол,- само водно съединение.
