проблем с ключалка на задната врата на ескорта
dexter86
- Регистриран: 25 ное 2011, 23:09
- Модел на автомобила: eskort
Проблемът е следният.При включване на алармата се задейства централното заключване на колата и всички врати трябва да се заключват.При моята кола обаче задната врата остава не заключена.При ръчно заключване,както и при отваряне на вратата отвътре се усеща силно съпротивление от лостчето.Интересното е че това става само при студено време,а през най-топлите дни в годината проблема изчезва.Свалих кората,като се надявах да успея да смажа жилото на вратата,но се оказа,че то изобщо не се вижда.Ламарината го покрива и затруднява достъпа.Някой знаели,как да го смажа.Трябва ли да свалям цялата ключалка?Имали друга възможна причина да не иска да се заключва вратата при студено време?
Моля ви дайте съвет,как да си реша проблема.
