Обезвъздушаване съединител Фокус
iiiliev
Регистриран: 06 юли 2009, 16:01
Модел на автомобила: фокус
Мнение от iiiliev » 26 ное 2011, 18:32
Моля помогнете
Смених горната помпа на Фокус 1,6 бензин 2001, защото протече с такава на ЛУК
Помпане повече от час и нищо изкарва въздух но не пада нивото в казанчето и нищо не се променя
Някаква магия някой да знае
Благодаря Ви предварително
Re: Обезвъздушаване съединител Фокус
Мнение от HACKO » 26 ное 2011, 18:46
Не е нужно да пишеш на 100 места!
Разхлабваш изходящата тръбичка, изчакваш да потече течност, завиваш и караш. Ако не стане, напомпваш, разхлабваш пак от тръбичката, чак като спре да излиза въздух оттам, ако все още не работи правилно, обезвъздушаваш и от долу (на лагера).
Ако пак не става, търси компетентна помощ!
iiiliev
Мнение от iiiliev » 26 ное 2011, 19:51
Извинявайте, предното написано не го видях къде отиде
Няма разхлабване горе на помпата има само бързи връзки освен да извадя тази която отива към долната помпа
Мнение от HACKO » 26 ное 2011, 20:56
Желателно е да се отвори отгоре, за да се обезвъздуши първо помпата. Отдолу няма да стане, защото въздухът се събира на най-високото място.
Докато не обезвъздушиш помпата нищо няма да стане.
iiiliev
Мнение от iiiliev » 26 ное 2011, 21:07
Благодаря
Утре първо от там почвам
Лека
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
