при включване на късите колата се форсира - Фокус 1.6-99г бензин
- vesko77bg
- Регистриран: 02 май 2011, 20:13
- Модел на автомобила: фокус
Здравейте колеги!Имам Фокус 1.6-99г бензин.Проблема е следния.Когато запаля колата и при включване на късите колата се форцира все едно и подавам газ,но това става за секунда.Къде може да е проблема?Благодаря ви!
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: при включване на късите колата се форсира - Фокус 1.6-99г бе
Няма проблем. Нормално е.
- urgan
Да се променят оборотите леко да, но чак да се форсира
- chefo_ukr
При моята(мондеото от профила) като имаше проблеми с генератора направо си набираше сама до към 1500оборота
Яко презареждаше ама си имаше и други симптоми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
