Проблем с мократа печка на Форд Галакси
kalitarq
Регистриран: 19 ное 2011, 21:16
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.25 16V и Форд Галакси 1.9 ТДИ
Мнение от kalitarq » 19 ное 2011, 21:31
Здравейте, наскоро си купих Форд Галакси 1.9 ТДИ 1996г. Открих,че има мокра печка,но се оказа,че немога да я накарам да заработи. След като я смъкнах видях, че два от кабелите на буксата са се окислили.Изрязах всичките и ги свързах наново.Пак греда?!?Когато я пусна от таблото вентилатора се включва,но печката неиска да запали. Дайте съвет какво да проверя още.
Re: Проблем с мократа печка на Форд Галакси
Мнение от ЯЛТА » 20 ное 2011, 10:49
Провери дали идва гориво, би трябвало и свещ да има, и с релета да е свързана.
Мнение от HACKO » 20 ное 2011, 20:16
Ако няма дисплей и копчета, не може да я пуснеш. В този случай печката е за по-бързо загряване на мотора и се управлява от компютъра. Той я пали когато е студено, не знам при колко градуса. Буса дето карам е по този начин, дизела на Галаксито е на Фолксваген, така че и при него трябва да е така.
kalitarq
Мнение от kalitarq » 20 ное 2011, 21:29
Благодаря за съветите.Оказа се,че не идва гориво.Има проблем с помпичката:).
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
