Максимален размер гуми на Мондео мк2 ???
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 14 ное 2011, 20:18
Колеги, какъв е най - големия размер гуми, който сте слагали на Мондеото си?
В момента съм с 195/65/15... Искам да сложа по - високопрофилни гуми, примерно 195/70/15 или 205/70/15... Едните са с диаметър 65.4см, а другите - 66.8см.
Някой слагал ли е примерно 215/55/17, 215/60/16 или 205/65/16 ??? Те горе - долу отговарят на диаметъра, който искам да събера в калника...
Re: Максимален размер гуми на Мондео мк2 ???
Мнение от ЯЛТА » 14 ное 2011, 22:09
Аз съм с 215/55/16 и няма никакви проблеми, сравнявай ги в калкулатора за гуми и джанти:
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Мнение от diesel1.6 » 14 ное 2011, 22:40
175R14 се събира чудесно и вози чудесно. Отговарят на 195/65R15. Защо искаш по-високи гуми?
Мнение от HACKO » 14 ное 2011, 23:03
ЯЛТА написа:Аз съм с 215/55/16 и няма никакви проблеми, сравнявай ги в калкулатора за гуми и джанти:
Лелий, да не ги взе "назаем" от автобуса?
Мнение от ЯЛТА » 14 ное 2011, 23:18
Не на рейса са 20. От ситроен С-5 са, мноу добри. По завоите е като закована за асфалта.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 16 ное 2011, 12:00
diesel1.6 написа:175R14 се събира чудесно и вози чудесно. Отговарят на 195/65R15. Защо искаш по-високи гуми?
Просто обичам да карам с по - висока гума... Така не се притеснявам особено от неравности и дупки по пътя... На старото Мондео съм с 195/70/14 и са добре, но това по - новото го купих с 15-ки стоманени и не ми се занимава да ги сменям с 14-ки, за да сложа по - балонна гума. Затова сега проучвам дали ще се събере високопрофилна 15-ка в калника без да опира при завой.
Мнение от diesel1.6 » 16 ное 2011, 12:59
И аз съм за по-нормално возене и увеличена дупкоустойчивост, но аз гледам да увелича и относителната височина на гумата и вземам по-тесни гуми. Поне за зимните съм си взел и джанти 14.
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 16 ное 2011, 18:09
Аз съм карал като започнеш от 195/60/15(такива са ми в момента и зимните гуми), 205/55/15, 205/50/16, 205/55/16, 215/45/17(това са ми летните гуми), 225/45/17(опират както в задните калници при натоварване, така и в железата които държат предната броня при пълен завой) и 235/45/17(само като задни)!
Извода е че за да не ти опира не трябва гумата да е по-широка от 215, а за диаметъра май най-голям е на 205/55/16, така че според мен за 15-ка най-висока гума е 205/60/15!
Честно казано и на мен ми се въртят от известно време подобни мисли в главата!
Искам да направя мондеото по пригодно за офроуд, тъй като често ми се налага да пътувам и по черни пътища или такива осеяни с дупки в асфалта.
Не ми се разделя обаче с визията, която придават 17-ките още повече че съм дал много пари за нови гуми, но мога поне през зимния сезон докато карам с 15-ките да сложа максимално големи зимни гуми, като мина от заводски препоръчания размер 195/60/15 на максимално широка и висока гума, като си мисля за 205/60 или 205/65, като за първите съм сигурен че няма да опират тъй като диаметъра им е 627 мм, а на летните ми 215/45/17 е 625 мм и няма проблем.
Определено с широките гуми стойката и стабилността на автомобила се подобрява и дава един вид "Allroad" излъчване!
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 18 ное 2011, 22:38
А ако бодна 1-2см фланец и изнеса малко джантата навън няма ли да хване по - голяма гума???
didon80
Мнение от didon80 » 18 ное 2011, 22:45
Точно обратното, като изнесеш гумите навън ще ти опират в задните калници при натоварване, както се получава с гума по-широка от 215........
Мнение от diesel1.6 » 18 ное 2011, 23:04
msotiroff написа:А ако бодна 1-2см фланец и изнеса малко джантата навън няма ли да хване по - голяма гума???
Удължаваш рамото на носача и пружината ще се свие повече, и колата става ниска.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 18 ное 2011, 23:42
Ясно, разбрах за фланците :D
Най - вероятно ще заложа на 195/70/15 или на 205/65/15(понеже са по- стандартни)... Гледам в друга тема, че колега е сложил без проблем на Фокус гуми с размер 205/60/16, които отговарят по диаметър на желаните от мен размери... Мисля, че на Мондеото калника не е по - малък, отколкото на Фокусника...
opex
Мнение от opex » 20 ное 2011, 22:59
diesel1.6 написа:Удължаваш рамото на носача и пружината ще се свие повече, и колата става ниска.
Моля? :roll:
@msotiroff колега аз не разбирам сега, в началото искаш по-високопрофилна гума, после пишеш за широкопрофилна и няколко поста по-надолу за фланци.
Кое кога го искаш?
Висока гума е за предпочитане само зимата и тя колкото е по-тясна (без да преминава границата от производителя) толкова по-добре. Т.е. нещо като 185/70/15 или 16. Просто се усуква по-добре и има по-хубав "захват" към настилката. Отноно височината на такива мисля, че и хх/80/15 (или 16) няма да има проблем, защото в калника на горе от вътре има много място.
Проблема е както колегите казват когато широчината е повече от 215, или 205 с фланци 10мм примерно защото опират във веждата. За мен фланците не са оферта, най-добре си е с 215 ако не те притеснява разхода, има най-стабилна стъпка на пътя. Фланци може да се сложат ако дебелите баниции му идват много и на джоба и на двигателя ти и искаш да сложиш 205, но да запазиш външната следа за стабилност.
Мнение от diesel1.6 » 21 ное 2011, 12:52
opex написа:
Моля? :roll:
Прочети за какво става дума в поста, който си цитирал. Ако се сложат фланци, опорната точка се изнася навън, и се променя съотношение на дължините на лоста с точки опора в купето - опорна точка на пружината - опорна точка на шарнира. Кола е еднакви гуми с фланци и без фланци е различно висока.
Относно размерите на гумите - 185/80/14 е доста височка, ако се сложи същата на 15 и 16 цола става много висока. Темата за ширината е друга, имам претенции, че популярното мнение за широките гуми не е най-доброто за всеки и всякакви условия.
didon80
Мнение от didon80 » 01 фев 2012, 21:50
Когато става въпрос за зимни гуми, не забравяйте и вероятността да сложите вериги и нуждата от място за тях между гумата и подкалника!
В такъв случай, не съм сигурен до колко голяма гума може да се ползва без да има проблем с веригите, макар че по препоръка на производителя за мк2 и употребата на вериги размера на гумите е 185/65/14 или 195/60/15!
Който има опит с веригите нека да каже на какви гуми ги е слагал, аз все още не съм попадал в ситуация да слагам.....
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 02 фев 2012, 12:37
Аз съм със зимни 175/80/14 и няма проблем. Но отзад съм я вдигнал 3-4см с вложки в пружините.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 17 мар 2012, 19:50
Днес монтирах летните гуми с размер 205/65/15 и няма никакви проблеми при завиване... не опира никъде, но мисля, че това е максимума, който може да побере калника на Мондео мк1;мк2... Диаметърът на гумата е 65см...
didon80
Мнение от didon80 » 17 мар 2012, 20:05
Чудесно, а ако гумите са зимни дали ще има място и за вериги? Ще качиш ли снимки да видя как стои.......
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 18 мар 2012, 10:41
Ще кача снимки, но другия уикенд, че апаратчето съм го дал назаем :-)) Иначе за вериги едва ли ще има място, но ти можеш да си прецениш като кача снимките...
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 01 апр 2012, 13:12
didon80 написа:Чудесно, а ако гумите са зимни дали ще има място и за вериги? Ще качиш ли снимки да видя как стои.......
Ето как стои, няма проблем при завиване, но мисля, че няма накъде по - голям диаметър гума да събере отпред... Отзад има място и за джипови гуми :-)))
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
