Теч от помпата на съединителя Focus
ivodimpav
- Регистриран: 31 мар 2009, 13:36
- Модел на автомобила: ford focus 1.4
- Местоположение: софия
здравейте колеги,
забелязах, че по стелката под педалите има капки масло. намаляло е малко хидравличното масло за хидравликата на волана и затова си мисля тези капки са от него. преди да предприема каквото и да е , моля за малко информация от къде може да е пробило та да се стича по стелката.
Последна промяна от ivodimpav на 03 ное 2009, 09:49, променено общо 1 път.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: теч от хидравликата за управление
Тоя теч е от съединителя.От хидравликата не може да тече вътре в купето.
- kEFi
Провери си нивото на спирачната течност. Обикновено протича помпичката на педала на съединителя...ivodimpav написа:здравейте колеги,
Само да предупредя, че и чисто новите, дори от МП често идват дефектни. Затова ти препоръчвам, ако сменяш, да е на място с възможност за рекламация!
ivodimpav
Re: теч от помпата на съединителя
действително май е спирачна течност това дето капе. а тази помпа за която казваш, може ли да се ремонтира или направо се сменя ?kEFi написа:Провери си нивото на спирачната течност. Обикновено протича помпичката на педала на съединителя...ivodimpav написа:здравейте колеги,
- MapTo_D
Мисля че няма да можеш да я ремонтираш за съжаление, преди седмица сменях съединител и се наложи да сменя и тая помпа на съединителя защото се беше запушила от гумените си уплътнения които се били...разложили
. Та тая Горна помпа е един пластмасов боклук, капсолована е и не може да се отвори и струва 137 лв.
Верно че беше оригинална ама за тоя брекет малко ми дожаля!
ivodimpav
ти от мото пфое ли я купи ? а каква й е функцията точно знаеш ли ?MapTo_D написа:Мисля че няма да можеш да я ремонтираш за съжаление, преди седмица сменях съединител и се наложи да сменя и тая помпа на съединителя защото се беше запушила от гумените си уплътнения които се били...разложили. Та тая Горна помпа е един пластмасов боклук, капсолована е и не може да се отвори и струва 137 лв.
- MapTo_D
Не е от МП. От Eouro 07 е купувана но ми дадоха такава оригинална...то нямаше и друга. А за функцията не разбрах каква точно е, при натисканато на съединителя трябва да минава спирачна течност през тази помпа и от там да отива към долната помпа на съединителя, ама за къв чеп точно служеше не слушах майстора, аз даже тогава разбрах че спирачната течност има нещо общо със сиединителя.ivodimpav написа:ти от мото пфое ли я купи ? а каква й е функцията точно знаеш ли ?MapTo_D написа:Мисля че няма да можеш да я ремонтираш за съжаление, преди седмица сменях съединител и се наложи да сменя и тая помпа на съединителя защото се беше запушила от гумените си уплътнения които се били...разложили. Та тая Горна помпа е един пластмасов боклук, капсолована е и не може да се отвори и струва 137 лв.
ertmand
- Регистриран: 21 ное 2009, 11:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003, 1.8 TDCI, 85kw
И аз имам проблем със горната помпа на съединителя.Видях, че сте намерили оригинална от Евро 07 за 137лева и малко се учудих, защото на мен от Елит Кар ми казаха 280-300 лв за оригинална.А също така ако може да ми кажете дали лесно се сменя и какви пари горе-долу вземат автосервизите за труд?Благодаря!
Dod
- Регистриран: 04 юни 2009, 00:15
- Модел на автомобила: Ford , 2000,100 ph
Здравейте на мен за такава горна амбреажна помпа ми искат 209 лв и се чудя дали тази цена е ОК.
Някой има ли повече инфо както за цената на помпата така и за цената на подобен ремонт ?
- MapTo_D
137лв и стотинки някакви в Еuro07. Марката е luk, за смяната ми взеха 20лв.
aspasia
- Status: На линия
Моята си я купих от e-bay от Англия Luk със доставката ми излезе 85 лева цените на някои части са на половина смених я за 20 минути само после трябва да се обезвъздуши съединителя!
qeens
- Регистриран: 15 ное 2011, 20:37
- Модел на автомобила: focus
здравейте
и аз имам същия проблем искам да попитам разумно ли е да се вземе помпа втора употреба
Не. Въпреки че.....
aspasia
- Status: На линия
По добре си вземи нова може втората употреба и месец да ти изкара и дамо парите на вятъра ще си дадеш а и като знам какви цени бичат във моргите сигурно ще ти искат поне стотарка. На мен за един пластмасов панел който във магазина струва 30 лева във моргите за него ми искат 20 лева направи си извода че цената на моргите се доближава до новите части.qeens написа:здравейте
- supertorr
- Регистриран: 19 апр 2011, 18:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.0 TDCI
Rover 800 2.5 SDI - Status: Извън линия
Помпите играят ролята на жилото, м/у педала и съединителя. Натискането на педала, задвижва буталото на горната помпата, а течността задвижва буталото на долната помпа, а от там съединителяMapTo_D написа:А за функцията не разбрах каква точно е, при натисканато на съединителя трябва да минава спирачна течност през тази помпа и от та м да отива към долната помпа на съединителя, ама за къв чеп точно служеше не слушах майстора, аз даже тогава разбрах че спирачната течност има нещо общо със сиединителя.ivodimpav написа: а каква й е функцията точно знаеш ли ?![]()
qeens
в моргата ми искат 40 лева, а новите започват от 170 лева нагоре и май ще взема тази от моргатаaspasia написа:По добре си вземи нова може втората употреба и месец да ти изкара и дамо парите на вятъра ще си дадеш а и като знам какви цени бичат във моргите сигурно ще ти искат поне стотарка. На мен за един пластмасов панел който във магазина струва 30 лева във моргите за него ми искат 20 лева направи си извода че цената на моргите се доближава до новите части.qeens написа:здравейте
aspasia
- Status: На линия
Във Евро 07 е най евтина там провери ли даже имат електронен каталог със цените. Само да не се окаже че тази от моргата и тя е протекла не че и новите части понякога показват дефект ако във моргата има опция да я върнеш ако не бачка вземай я да закърпиш нещата!!!qeens написа:в моргата ми искат 40 лева, а новите започват от 170 лева нагоре и май ще взема тази от моргатаaspasia написа:По добре си вземи нова може втората употреба и месец да ти изкара и дамо парите на вятъра ще си дадеш а и като знам какви цени бичат във моргите сигурно ще ти искат поне стотарка. На мен за един пластмасов панел който във магазина струва 30 лева във моргите за него ми искат 20 лева направи си извода че цената на моргите се доближава до новите части.qeens написа:здравейте
- mrdds
Моята протече 2 дни след като купих колата.В МП цените бяха шокиращи- някъде около 250лв,в Евро07 и там подобните беше към 160-180.Отидох в първата автоморга..Изчках да ми я свалят 20 мин и срещу скромната сума от 30лв я взех.Но пък я маркираха и казаха ако протече до ден два да я върна.
Вече 2г. карам с нея не е капнала капка все още.
Имайте предвид,че след сваляне на тази помпа трябва да се обезвъздуши системата.Има пробка някъде на скоростната кутия ми се струва,от там се отваря.Помпиш,отваряш и така докато спре въздуха.Купи си и спирачна течност поне 1л.Сам си я сменях и доста зор видях.Помня,че свалях кутията с релетата ,някви други пластмаси,май на филтър бяха.Абе с една дума навряна е в ...
aspasia
- Status: На линия
И аз си сменях помпата сам доста има за махане но като махнеш всичко е лесно на мен ми отне малко време и около 200гр. спирачна течностmrdds написа:Моята протече 2 дни след като купих колата.В МП цените бяха шокиращи- някъде около 250лв,в Евро07 и там подобните беше към 160-180.Отидох в първата автоморга..Изчках да ми я свалят 20 мин и срещу скромната сума от 30лв я взех.Но пък я маркираха и казаха ако протече до ден два да я върна.
iiiliev
- Регистриран: 06 юли 2009, 16:01
- Модел на автомобила: фокус
Може ли някой да помогне
Не мога да обезвъздуша съединителя, смених горната помпа и никакъв шанс за обезвъздуаване, помпане 1 час и нищо
