Климатик на Мондео 1.8дизел
- kretio74
- Регистриран: 04 окт 2008, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 96 1.8 TDI Комби катафалка
- Местоположение: Лом
Здравейте колеги от 2,3 дена съм собственник на Дизеловия шлеп Мондео 1995 1.8 турбодизел. Климата според стария собственник не работи щото някаква ролка се е разбила и ремъка е свален. Като погледнах явно е така.НО :
1. Виждам Проклетата ролка, много е разбита, но нямам идея как се сваля( на адски неудобно място е) .
2. Моля ви да ми пратите, ако може ,схема на поставянето(през кой шайби как минава) пистовия ремък на фордлето.
Благодаря Ви!!!
Благодаря Ви!!!
На млада жена и стара кола им трябва ръчкане
Re: Климатик на Мондео 1.8дизел
Личен съвет е да не пипаш там много много, за да си имаш Мондео. Поинтересувай се в добрите сервизи какво ще струва този ремонт, и си прецени, още повече че идва зима, а до лятото има още месеци.Още повече пипането там е трудно и малко достъпно- тясно.
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
- Местоположение: Бургас
Колега ето ти схема на всички ремъци http://media.snimka.bg/9656/025566776.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; , всички са с обтягащи ролки които се сменят много лесно. Предполагам обтягащата ролка на ремъка на компресора се е счупила (предполагам от прекалено стегнат ремък). Смяната както казах е лесна но мястото е много шибано, трябва да се свали ремъка на хидравликата за да имаш видимост на ролката и да я смениш ( не съм много сигурен но мисля че я държеше един болт вътрешен шестограм ), а отдолу се сваля гумата и калника, от там се оптяга ролката за да опъне ремъка. Но ако си нямаш идея за какво ти говоря сервиза е най доброто решение, не повече от час е работата. Аз сам смених и 3 -те ремъка и лагера на обтягащата ролка на динамото за 2 часа. А между другото ролката не мисля че е счупена, по скоро лагера се е разбил и най вероятно само той е за смяна, не помня колко струваше но е евтин.
- kretio74
Мерси за отговорите. Имам идея от интервенцията, просто това ми е първият Форд. Нема да ви разправям на Ситроен или на Рено как се бърка под капака. То МОндеото си е широчко
Предполагам е от лагер(четох по темите). Събота или неделя ще се пробвам да го поправя. От местните сервизи съм крайно разочарован(последно беше след смяна на съединител не ми стегнаха гайката на полуоската та...). Предпочитам да чета и да се уча , но да знам какво карам.
- mcdilan
И аз съм на тоя принцип, сменям си всичко което мога.
Щом си наясно с ремъците са ти нужни хубави инструменти и нерви
Успех
diesel1.6
Разгледай една свалена ролка в някоя морга. За да охлабиш ремъка ти трябва скъсен шестограм и ловки пръсти
- urgan
Няма ли да има по-голям достъп ако се свали подкалника и от там се работи?
cvetan12
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
във ролката има лагер 6203 за около 5-6 лв. взимаш и го набиваш в ролката.Аз скоро сменях лагера на ролката която опъва динамото,те са еднакви и караш
ivo_63
чак калника да сваля мхмmcdilan написа: трябва да се свали ремъка на хидравликата за да имаш видимост на ролката и да я смениш ( не съм много сигурен но мисля че я държеше един болт вътрешен шестограм ), а отдолу се сваля гумата и калника, струваше но
мисля че изброеното+казанчето с антифриза стига
Не калника, а подкалника-пластмасовия, който е над гумата,- тогава има добра видимост и пространство за работа.
- kretio74
Справих се. То не било чааак толкоз трудно. Е малко SEX ма малко. Лагера беше проблем, сега е топка. Мерси на отзовалите се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
