ABS-а е целия в спирачна течност
- jovani68
- Регистриран: 22 авг 2007, 17:30
- Модел на автомобила: escort 1,3m
Здравейте колеги,
колата е мондео тдци и имам проблем от със спирачната течост. Забелязах, че е намаляла и долях, но след месец нивото пак падна малко. След разглждане забелязах под сервото ABS модула който е алуминиев и от него излизат маркучетата за спирачките, че е целия в течност. Не е капало откъм сервото отгоре ами от тръбичките които излизат. Имате ли представа дали е целия модул за боклука или тръбичките са с хлабина и сълзят?
Re: ABS-а е целия в спирачна течност
Е този проблем само след сериозен оглед, проби на място, може да се постави точната диагноза, и не е за пренебрегване.
- jovani68
За пренебрегване и дума не става. Колата беше за смяна на термостат и водна помпа и оттогава започна всичко. Смятам да проверя дали са затегнати тръбичките. Ако и това не помогне ще влезе в бокса.
Веднъж затегнати няма възможност да се развият сами, по скоро спукани е версия.
- jovani68
Проблема е решен. Оказа се разхлабен щуцер на абс-а!
