ABS-а е целия в спирачна течност
jovani68
Регистриран: 22 авг 2007, 17:30
Модел на автомобила: escort 1,3m
Мнение от jovani68 » 12 ное 2011, 13:54
Здравейте колеги,
колата е мондео тдци и имам проблем от със спирачната течост. Забелязах, че е намаляла и долях, но след месец нивото пак падна малко. След разглждане забелязах под сервото ABS модула който е алуминиев и от него излизат маркучетата за спирачките, че е целия в течност. Не е капало откъм сервото отгоре ами от тръбичките които излизат. Имате ли представа дали е целия модул за боклука или тръбичките са с хлабина и сълзят?
Re: ABS-а е целия в спирачна течност
Мнение от ЯЛТА » 12 ное 2011, 17:47
Е този проблем само след сериозен оглед, проби на място, може да се постави точната диагноза, и не е за пренебрегване.
jovani68
Мнение от jovani68 » 12 ное 2011, 18:11
За пренебрегване и дума не става. Колата беше за смяна на термостат и водна помпа и оттогава започна всичко. Смятам да проверя дали са затегнати тръбичките. Ако и това не помогне ще влезе в бокса.
Мнение от ЯЛТА » 12 ное 2011, 20:11
Веднъж затегнати няма възможност да се развият сами, по скоро спукани е версия.
jovani68
Мнение от jovani68 » 15 ное 2011, 17:34
Проблема е решен. Оказа се разхлабен щуцер на абс-а!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
