Oборотомер
- Mr.Scorpion
- Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
- Местоположение: Сливен
Oборотомер
Здравейте колеги за нещастие несига че не ми работи километража ами и оборотонера ми се прецака стелката когато колата е запалена не стой на 1000 оборота ами някъсе на 400-500 и когато карам при нормално сменяне на скоростите тя да сменам на 1500 което не може да е вярно.и когато я форсирам на свободна жместо стрелката да се качи на 5500 тя е отклонява до 3500 и толкова.Някой знае ли нещо повече как може да го оправа.Маи пак тря да разглябям таблото.
Ако някой може да ми помогне ще съм му мноо балгодарен.
Мерси предварително.
- kabeldjiata
- Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
- Mr.Scorpion
- kabeldjiata
- Mr.Scorpion
Ами то същото като моето ама ти си с автоматик и нямаш чак такъв проблем.Щото той си сменя наля.Аз не мога да разбера тези глупаци където са го правили това табло (явно петък след работно време) направили ли са едно нещо като хората.Добре че поне бензиномера и температурата работят.А да те питан АБС ти работили?
- kabeldjiata
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Абе не баш така! Аз моя го разглобих, смазах и го сглобих наново. И пак не работи само че при мен проблема е ж датчика.
Mr.Scorpion в руската книжка на станица 224 има схема според която единия сигнал идва откъм стартера там се съединява с някакав кабел от блока за управление. асвен това има маса и + та провери първо някоя букса да не се е разшлякала нещо.
Таралежа е птица упорита!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
