Тракане от към двигателя ... губене на мощност !
- Регистриран: 06 яну 2010, 20:31
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.6 D
Колата е Форд Орион 1.6 дизел 89 година . Докато колата си вървеше нормално изведнъж почна да да губи мощност и като преминах на свободен ход почна да тресе и след това се разтрака от към двигателя, сега още докато я паля почва да трака от към двигателя и така си продължава . От какво може да е според вас . Чакам съвети .. Благодаря предварително ;]
Re: Тракане от към двигателя ... губене на мощност !
Или смуче въздух, или губи центровка,- това на първо четене.
Превъртял ангренаж. Не е много добро решение да се остави да работи тракаш двигател, ако парите имат значение.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
С коя помпа си?На модела задвижването на помпата е със колела(зъбни).Това до голяма степен отхвърля центровката.Възможно е някой разпръсквач да е блокирал.Докато не се чуе това тракане няма как да се каже от къде идва шума.Ако ми кажеш че хвърля бели пушаци а трака като на предвърение съм сколнен да заключа че има отворене дюза.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
