Как да достигна до радиатора?
Onch
Регистриран: 21 апр 2009, 14:06
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от Onch » 30 окт 2011, 18:10
Карам Форд Фиеста '90г. и имам проблеми с парното. Преди време смених моторчето (вентилатора) и проблемите започнаха. Преди това колата се отопляваше нормално. Днес реших да проверя дали случайно перката на вентилатора не върти обратно, но всичко се оказа наред (вентилатора върти нормално и силно, но в купето не влиза необходимата струя въздух). Следващата ми аналогия е, че проблема е в радиатора на парното. Молбата ми е ако може да ме инструктирате как да достигна до радиатора и дали има някакви особености при премахването на кората.
Благодаря предварително!
Re: Как да достигна до радиатора?
Мнение от HACKO » 30 окт 2011, 21:35
И какъв да е проблема с радиатора? Като сменя вентилатора не почисти ли под него питата на радиатора от боклуци? Радиатора на този модел няма кран, течността циркулира постоянно през него. Самия радиатор се намира на сравнително ниско и не се нуждае от специално обезвъздушаване. Евентуално проблема ти е във клапите които превключват посоката на въздуха.
Onch
Мнение от Onch » 30 окт 2011, 22:13
Признавам за грешка, че след като разглобих колата до моторчето не проверих клапите дали работят както трябва. Още съм нов в тази сфера и утре ще им обърна специално внимание. Благодаря!
essex
Мнение от essex » 31 окт 2011, 09:14
както казва наско, или питата на радиатора е толкова мръсна че едвам минава струя въздух или нещо клапите не са ти наред ! тези неща лесно се проверяват стига да знаеш как де :)
Onch
Мнение от Onch » 31 окт 2011, 18:17
Как да почистя питата? Как се процедира и как се маха? Направих отчаян опит да я мина с прахосмукачката, но резултат нулев. Мерси!
essex
Мнение от essex » 01 ное 2011, 00:07
Първо проследи тръбичките на радиатора къде излизат, те излизат в двигателния отсек зад двигателя, за тръбичките са закачани 2 маркуча, набави си един мост за да не ти изтече антифриза след като демонтираш маркучите от тръбичките на радиатора. Второ развии болтчетата ( не помня колко бяха на брой дали 1 или 2) те застопоряват радиатора към самото парно, и си мисля че вече може да опиташ да издърпаш към теб радиаторчето.
agent
Регистриран: 16 фев 2009, 11:04
Модел на автомобила: fokus
Мнение от agent » 03 ное 2011, 11:21
Здравейте! Може ли мякой да ми каже как се сваля радиатора на парното на Форд Фиеста 2000г 1.8Д. Проблема ми е, че като загрее колата пускам парното духа топло за около 1-2 минути и постепено почва да духа студено. Предполагам,че ми е запушен радиатора на парното. И ако някой има идеч как да го почистя. Казаха ми, че зада сваля радиатира на парното трябва да се свали цялото табло на колата зада се стигне до него. Вярно ли е?
Мнение от paci » 03 ное 2011, 19:18
agent написа: ...
Жив и здрав да си и да не ти се налага да сваляш таблото.
Има тема за това и ... просто ти го пожелавам от сърце да не стигаш до там.
За проблема с парното виж тази тема :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... %BC%D0%BA4
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
