шпилки?
Sierrata
Регистриран: 27 май 2007, 13:04
Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
Местоположение: Нова Загора
шпилки?
Мнение от Sierrata » 31 окт 2011, 00:38
Колеги тези шпилки къде могат да се изработят (на стругар или другаде) или съответно купят,горната е оригиналната сиерска _friends_
Only cosworth is my God
Re: шпилки?
Мнение от ЯЛТА » 31 окт 2011, 10:15
Би трябвало да се продават за джанти по дълги.
v1l1
Регистриран: 16 юли 2011, 12:47
Модел на автомобила: FordOtosan Transit '95 2.0 NBA
Mazda 626 GC 2.0 8V FE-EGI
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3N 4WS
Местоположение: Плевен/София
Re: шпилки?
Мнение от v1l1 » 31 окт 2011, 13:23
Обади се на ETE БГ и по поръчка ще ти ги изработят. http://etebg.com/
Друг вариант е Евроболт в София, но и те май работят с каталога на ЕТЕ БГ. Иначе всеки стругар може да изработи, ама накатката как ще я направи?
Sierrata
Re: шпилки?
Мнение от Sierrata » 31 окт 2011, 13:27
Taм е въпроса за шлиците :?
Doin
Re: шпилки?
Мнение от Doin » 31 окт 2011, 13:32
Добре де, шпилките на всички Фордове не са ли еднакви като диаметър, разлика има само в дължината?
Защото по спомени в МП продават два вида шпилки за Ескорт или Фокус ( не си спомням точно за какво проверявах) , единия размер бе по-дълъг от другия.
Sierrata
Re: шпилки?
Мнение от Sierrata » 31 окт 2011, 13:41
и аз смятам че шпликите са еднакви но на мен просто ми трябва резбата да е по-дълга поне с дължина и половина резба, както на снимката по горе :-?:
v1l1
Re: шпилки?
Мнение от v1l1 » 31 окт 2011, 13:44
По спомен на Форд накатката е с диаметър ф13...аз съм си правил болтове при тях с дължина 65мм, но могат да ги направят колкото клиента иска да са дълги. Обаче помисли за другия момент - якостта! Като ги продават щамповат якост 10,9 ама не ми се вярва, че един друг стандартен с кръстачка се скъса и си го имай предвид.
А щом ти трябва толкова дълга, защо не си направиш дистанционни фланци с шпилки, тогава ще се разпредели натоварването им...
Doin
Re: шпилки?
Мнение от Doin » 31 окт 2011, 13:46
Ами ако накатката я замениш с обратна резба например, задачата няма да е чак толкоз трудна за стругар.
Sierrata
Re: шпилки?
Мнение от Sierrata » 31 окт 2011, 14:02
Значи при мен няма как да стане с дистанционен фланец понеже на самата джаната фланеца е дебел (група А) в краен случай може да отида на стругар и да се направят без тези шлици а по-плътни примерно да станат за да може да се набият да кажем а на самата глава отзад по смомен има засечка
v1l1
Re: шпилки?
Мнение от v1l1 » 31 окт 2011, 19:13
Или да сложите по 2-3капки със заваръчния апарат. Идеята е да не превърти, като ги заварите леко ще се преодолее това неудобство :P
Sierrata
Re: шпилки?
Мнение от Sierrata » 01 ное 2011, 16:49
Koлкото и да не ми се иска това може да е краен вариянт
Re: шпилки?
Мнение от HACKO » 01 ное 2011, 17:18
Добре де, в "Енчо Енчев - ЕТЕ" ЕООД отказаха ли ти, не се ли свърза със тях?
Sierrata
Re: шпилки?
Мнение от Sierrata » 02 ное 2011, 08:01
свързах се колега , близо 170 лева за 16 броя ''може да се изработят ще струва между 9-12 лева за брой'' _friends_ пари къде ли не сме давали ама за 16 шпилки толкова пара малко е немислимо
v1l1
Re: шпилки?
Мнение от v1l1 » 02 ное 2011, 20:56
Отиди до някой стругар да измислите нещо ;) Тези наистина са си вдигнали цените х2 - х3 от преди...
Valo
Регистриран: 21 окт 2008, 21:40
Модел на автомобила: Ford Sierra 3dr
Re: шпилки?
Мнение от Valo » 03 ное 2011, 08:46
В евроболт бяха 107 лв, по спомен. В крайна сметка си взех от ем комплект за 80 лв и шлиците правъртяха, вече са заварени.
Но където и да търсиш мисля, че по-дълги от 60 mm, каквито са моите няма да намериш.
Варианта е стругар - ст. 40Х се намира, но с доста обикаляне, трябва ти диаметър 20 mm по спомен, така ми каза стругаря. Другия вариант е да намериш стругар, който сам си купува материали. Има и трети вариант с шпилки от глава, но не съм го мислил него.
Последна промяна от Valo на 11 мар 2012, 10:27, променено общо 1 път.
Sierrata
Re: шпилки?
Мнение от Sierrata » 04 ное 2011, 16:59
Ще се поразровя напред назад иначе благодаря на всички колеги за щателните отговори
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
