Свирене от сервото на волана
bugi_75
Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Мнение от bugi_75 » 27 окт 2011, 05:28
Колеги, дайте акъл. Вчера дочух свирене от сервото при въртене на място. Забелязах, че нивото в казанчето е доста под минимума. Навирах се да гледам рейката - омъсляване няма никакво. Иначе волана на фиестата си се държи съвсем нормално, нямаше и да забележа, че има проблем ако не бях дочул свиренето вчера. Да пробвам ли само с доливане? Ако да, какво масло се слага?
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Свирене от сервото на волана
Мнение от cockyhotty » 27 окт 2011, 11:33
Рейката може да е суха, но някой от маркучите може да ти изпуска от някъде. Не е изключено и от самата помпа да се губи масло. Маслото е ATF Dextron 2.
bugi_75
Мнение от bugi_75 » 28 окт 2011, 05:31
Ясно. А дали мога да долея с Dexron 3, съвместими ли са?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 28 окт 2011, 22:20
Може.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
