Focus губи мощност
tracer_80
- Регистриран: 23 сеп 2009, 21:53
- Модел на автомобила: s-max 2.0 tdci 140ps 2009: focus 2.0 16v zetec 2000; mondeo 1.6 16v DOHC
Focus губи мощност
Здравейте колеги, става дума за фокус 2.0 зетек 2000г. От скоро се появи странен проблем, колата си върви без проблем но при подаване на пълна газ започва да се дави и тресе силно. Най-добре се усеща между 100-120 км когато я настъпя. Само да поясня че преди около година при диагностика ми показа грешка дросел клапа, но ми смениха само ТПС. Има ли някаква логика да се концентрирам именно към него. Благодаря предварително на всеки който се опита да помогне или ако сте имали подобни проблеми да споделите.
Щастието на женения мъж, зависи от тези за които не е женен.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Focus губи мощност
Колега, дроселовата клапа като нищо е виновна (още повече щом ти е излязла като грешка на диагностиката). Както подозирам знаеш тя се грижи за обогатяването на горивната смес с кислород и ако не работи добре колата се дави. Преди да я сменяш пробвай да я смажеш и раздвижиш, ако ти се занимава де.
Новини за коли под наем
