Форд Фокус 1.8 tddi не може да запали след 3-4 часа
- nrjcafe
- Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
- Местоположение: Италия
колеги здравейте.имам следния проблем от 6-7 месеца имам форд фокус 1.8 дизел и до преди един месец всичко беше ок.в момента колата не иска да запали след 3-4 часа престой независимо от това дали двигателя е топъл или студен(имам предвид сутрин).прочетох темите които открих тук и започнах да проверявам едно след друго свалих резервоара да го почистя -нямаше нищо,след това с въздух почистих тръбите до горивния филтър и смених филтъра.нищо не се промени.смених пластмасовите тръби с обикновен маркуч и съм сложил два малки филтъра и два възвратни клапана съответно на вход и изход на ГНП за да мога видя дали дърпа въздух.въздух няма но забелязах следното - когато се опитам да запаля ГНП не дърпа нафта.в движение колата няма никакви проблеми върви нормално разхода също.в момент паля след 1-2 минути въртене на стартера.сменил съм също и подгревните свещи.живея в италия и в сервиз правих и диагностика на компютър.грешки няма.един път запалила след това пали на половин оборот.ако някой има някакви идеи или опит нека да сподели.благодаря
- chefo_ukr
Re: Форд Фокус 1.8 tddi не може да запали след 3-4 часа
Аз имах подобен проблем с мондеото,каже ли да не пали не пали,иначе от половин оборот.Проблема беше в релето което управлява ГНП при мен е скрито под акумулатора при фокуса незнам къде е.Почни с него тей като е най ефтиния варянт иначе остава ГНП.Успехnrjcafe написа:колеги здравейте.имам следния проблем от 6-7 месеца имам форд фокус 1.8 дизел и до преди един месец всичко беше ок.в момента колата не иска да запали след 3-4 часа престой независимо от това дали двигателя е топъл или студен(имам предвид сутрин).прочетох темите които открих тук и започнах да проверявам едно след друго свалих резервоара да го почистя -нямаше нищо,след това с въздух почистих тръбите до горивния филтър и смених филтъра.нищо не се промени.смених пластмасовите тръби с обикновен маркуч и съм сложил два малки филтъра и два възвратни клапана съответно на вход и изход на ГНП за да мога видя дали дърпа въздух.въздух няма но забелязах следното - когато се опитам да запаля ГНП не дърпа нафта.в движение колата няма никакви проблеми върви нормално разхода също.в момент паля след 1-2 минути въртене на стартера.сменил съм също и подгревните свещи.живея в италия и в сервиз правих и диагностика на компютър.грешки няма.един път запалила след това пали на половин оборот.ако някой има някакви идеи или опит нека да сподели.благодаря
Сега видях релето ти е К219 и бушони Ф11 И Ф12
Последна промяна от chefo_ukr на 22 окт 2011, 12:58, променено общо 1 път.
- nrjcafe
[/quote]Аз имах подобен проблем с мондеото,каже ли да не пали не пали,иначе от половин оборот.Проблема беше в релето което управлява ГНП при мен е скрито под акумулатора при фокуса незнам къде е.Почни с него тей като е най ефтиния варянт иначе остава ГНП.Успех
четох и за това преди около седмица.свалих акумулатора и пластмасите но не открих нищо освен сноп кабели
- chefo_ukr
nrjcafe написа:четох и за това преди около седмица.свалих акумулатора и пластмасите но не открих нищо освен сноп кабелиАз имах подобен проблем с мондеото,каже ли да не пали не пали,иначе от половин оборот.Проблема беше в релето което управлява ГНП при мен е скрито под акумулатора при фокуса незнам къде е.Почни с него тей като е най ефтиния варянт иначе остава ГНП.Успех
Не е там при фокуса а при останалите релета и бушони
- nrjcafe
благодаря за инфото след малко отивам да видя какво ще открия.
- nrjcafe
поразрових се но с такъв номер реле не открих.бушоните Ф11 при мен е за АБС и Ф12 е означен с знак внимание.имам две релета които са означени с знак за запалване -проверих ги като нови са.пробвах да запаля след разместването промяна няма
- chefo_ukr
Коя година е фокуса?Релето е от малките.Имаш два реда от тях би трябвало да 2-то от дясно на ляво в редът към волана.Може да ги поразмениш те са еднакви.От вън като го гледаш няма кво да им има вътре правет пъпки.А освен проблема с паленето уредите на таблото как се държат?
- nrjcafe
фокуса е 2001г. уредите и лампите са на ред.имам кутия с релета и бушони и при двигателяchefo_ukr написа:Коя година е фокуса?Релето е от малките.Имаш два реда от тях би трябвало да 2-то от дясно на ляво в редът към волана.Може да ги поразмениш те са еднакви.От вън като го гледаш няма кво да им има вътре правет пъпки.А освен проблема с паленето уредите на таблото как се държат?
сега бях пак при колата вътре имам 2 малки черни релета проверих ги вътре са ок.само едно уточнение доколкото знам мондеото има помпа в резервоара а при мен няма такава
- chefo_ukr
Аз ти говоря за кутията при двигатела,за помпата знам само на 115к.с ТДДИnrjcafe написа:фокуса е 2001г. уредите и лампите са на ред.имам кутия с релета и бушони и при двигателяchefo_ukr написа:Коя година е фокуса?Релето е от малките.Имаш два реда от тях би трябвало да 2-то от дясно на ляво в редът към волана.Може да ги поразмениш те са еднакви.От вън като го гледаш няма кво да им има вътре правет пъпки.А освен проблема с паленето уредите на таблото как се държат?
- nrjcafe
отивам пак да гледам
намерих го отворих и вътре е добре.прегледах и бушоните всичко е ок.размених го за всеки случай с това на фаровете.пробвах да запаля и промяна няма.сега четох по други форуми че ГНП има някакъв авансов клапан за палене и често се случва да е зацапан.някой свалял ли е?
- nrjcafe
за момента ще продължа да я паля като преди - първото палене с малко спрей...докато намеря решение
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
колега пробвай като не иска да запали да охлабиш една тръбичка на дюза и да видиш дали подава нафта към дюзите. Ако не значи клапана който е на помапата между дюзите.
- nrjcafe
днес имах повечко свободно време-развих и сълзи съвсем малко количество.този клапан мога ли да го разглобя сам?sparky_ написа:колега пробвай като не иска да запали да охлабиш една тръбичка на дюза и да видиш дали подава нафта към дюзите. Ако не значи клапана който е на помапата между дюзите.
sparky_
ами ако си на ти с механиката на помпата да, но ако не по добре недей. Аз имах малки перипети с педала на газста но докато открия, че е той бях готов за нова рециклирана помпа. Имам представа от устройството на помпата но не се наемам. Колко сълзи от тръбата. Пробвай като запали и пали пак да охлабиш и да видиш дали същото количество сълзи.
- nrjcafe
повечето ремонти си ги правя аз,в най-лошия случай друга помпа .написаното от теб ме подсеща за друго-колата го прави в много редки случай като дам газ и в първия момент колата не поема отпускам и с второто натискане е окsparky_ написа:ами ако си на ти с механиката на помпата да, но ако не по добре недей. Аз имах малки перипети с педала на газста но докато открия, че е той бях готов за нова рециклирана помпа. Имам представа от устройството на помпата но не се наемам. Колко сълзи от тръбата. Пробвай като запали и пали пак да охлабиш и да видиш дали същото количество сълзи.
sparky_
Възможно е да е авансатора. Ако е насъбрал боклуци и ръжда може да заяжда. Педала се ползва в определени обороти само и се износват пистите. При мене когато го натисках повече да мине износването нямаше проблеми. Това за спъването ме подсеща погледни си маф сензора на диагностика помпаджията ми каза, че често се повреждал мафа и трудно палела колата и не вървяла като хората.96мпа е атмосферното. трябва да се променя стойността.
- nrjcafe
това означава утре нови проверки.ще пиша какво се е случило
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Напиши до къде си стигнал!Можеш да направиш още много проверки преди да обвиниш помпата,а именно дали има впръскване.
1.когато въртиш да запали ,а тя неще от аспуха излиза ли пушек?
ако не значи няма впръскване,ако да то той е бял което говори за късно подаване
на горивото и средата за работа не отговаря.Мотора е с директно впръскване и имали впръскване той пали даже и без подгрев.Може да го обърка само голямото закъснение което обаче не е от помпата в момент на палене.
2.за по-нагледно може да изкараш една дюза от вън и да я закачиш отново на тръбичката и да я гледаш от вън ще пръска ли и как.
Реанимирал съм кола със подобен проблем,там беше с грешна центровка.
Симптомите са същите.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- chefo_ukr
Интересно..Това не говорили че проблема не е в помпата.specialista така ли е?Да не е целиа проблем в стартер или акумулатор?nrjcafe написа:за момента ще продължа да я паля като преди - първото палене с малко спрей...докато намеря решение
