Чука предно ляво колело при каране направо и при неравности
moobiidii
Регистриран: 06 юни 2011, 21:15
Модел на автомобила: Ford Mondeo Chia 2.0 98 г. hatchback
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от moobiidii » 12 сеп 2011, 19:15
В сервиза където я карам преди три дена смениха и биалетките и тампоните, но чукането си остана. Днес я въртяха и наляво и надясно и не пука, но като тръгнеш направо или през бабунки почва да пука силно . Казаха ми майсторите , че може да е каре, но незнаели какво (вътрешно или външно). Утре щели да разглобят и да разберат. Ако сте имали някакъв подобен проблем, моля пишете :(
Revell
Местоположение: Varna
Re: Чука предно ляво колело при каране направо и при неравности
Мнение от Revell » 13 сеп 2011, 10:15
Рейка?, Като навиеш волана обира луфта, а направо е свободна и трака.
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 13 окт 2011, 19:21
и при моя фокус чука отпред вляво но не при всички неравности а на 10 дупки на 4 чука или на бабунка например. Правил сън експеримент като минавам да завивам но пак си чука. И аз смятам че може да е рейка. Може ли да и се обере луфта.
essex
Мнение от essex » 14 окт 2011, 23:37
Колеги мойта реика е механична и почуква от време на време и наистина се получава нещо като луфт, мисля тези дни да я прегледам да видя за какво иде реч и дали не може да се обере тоя луфт както каза колегата, но да не е скъсан някой тампон на двигателя. Едно пежо партнер така му смених цялото окачване по предницата и няма и няма, пука чука някакъв ужас и съвсем ненадеино се разбра че е скусан един тампон на двигателя, смениха го и проблема се реши.
sparky_
Мнение от sparky_ » 15 окт 2011, 21:59
Колеги много страно е при мен. Днес забелязах че чука само отляво и вече скърца а не чука завивам като влизам в дупки но пак си скърца и само ляво дясно няма и звук. При ниска скорост е това при висока не се чува. Сумнява ме лагера на макферсона или ябалковидния накрайник
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 19 окт 2011, 18:11
sparky_ написа:Колеги много страно е при мен. Днес забелязах че чука само отляво и вече скърца а не чука завивам като влизам в дупки но пак си скърца и само ляво дясно няма и звук. При ниска скорост е това при висока не се чува. Сумнява ме лагера на макферсона или ябалковидния накрайник
Много добре се съмняваш,прибави и тампона на макферсона и си готов!
sparky_
Мнение от sparky_ » 21 окт 2011, 19:57
значи е от тампона на макферсона. Странното е, че само когато е студено скърца иначе си тропа но трябва да покарам. Иначе първоначално когато потегля не тропа.
essex
Мнение от essex » 21 окт 2011, 20:20
Колега само да ти кажа, че когато колата престой едно денонощие и по малко и на тоя студ всичко се стяга, аз карам 1 км и почва да почуква след още 10 км си чука малко повече и така :D: значи трее да се раздвижат разбитите неща за да се получи пак луфта и да тропа.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 22 окт 2011, 01:13
При мен скърца на топло.Сега не се чува цяла зима.
moobiidii
Мнение от moobiidii » 27 окт 2011, 09:59
Оказа се че лявата биалетка се беше разхлабила и затова пукаше така, затегнах я и сега вече няма проблем :D
sparky_
Мнение от sparky_ » 28 окт 2011, 16:42
и при мене ми казаха, че е тръгнала лявата биалетка но видимо няма нищо износено пък и не искам да пробвам по метода на проба грешка. Смятам да отида на друг сервиз.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
