Предварение на гнп
- Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
Предварение на гнп
колеги как да дам предварение на помпата-на генепето?колата е фиеста 2000 година 1.8 чист дизел.
Re: Предварение на гнп
С въртене на ГНП-то, но е по добре майстор да си я пипне, защото 1 милиметър може да и е много, а после като се объркат нещата майстора ти дере кожата за назидание.
аз ми е ясно че е с въртене но къде и как да охлабя помпата?имам снимка на помпата http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 96639m.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Кажи какъв ти е проблема?Мотора се центрова със блокиращи инструменти и това саго мислили цял екип от инженери.Ако имаш съмнения как е центрован това вече е друга работа.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
искам да дам предварение на помпата,за по лесен старт.specialista написа:Кажи какъв ти е проблема?Мотора се центрова със блокиращи инструменти и това саго мислили цял екип от инженери.Ако имаш съмнения как е центрован това вече е друга работа.
Успех!
Това не е начинът, ако има по лесен старт по този твой начин, то двигателят ще ти пали по лесно, но и ще харчи повече, друга ще е динамиката му, изкривен ще е нормалният цикъл на работа, с една дума неправилна работа на мотора-ще се мъчи докато го прецакаш.
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Без да си проверил центровката както пише по книгите не пипай нищо защото нито знаеш с колко трябва да изместиш нито накъде - напред/назад???
Паленето зависи от много неща, не е само от центровката.
вижте сега,помпата е сменявана преди.така ми дадоха колата,но паленето и е трудно.затова искам да дам предварение малко за лесен старт.
- specialista
Виж сега,има чувството че не ми хващаш 'декиш' както се казва тук!След като е сменяна помпата има основателна причина да се провери зацепванети и.Опиши ми какво прави колата когато неще да запали и какъв пушек излиза от нея.Вече се изтърках да повтарям едно и също,но дано е поучитлно за други!От това на мен ще ми стане ясно за какво става реч и не очаквай да те насърчавам да правиш нещо !Все едно че ме питаш,как да отворя Буквара на последната страница и вече да знам чета!Нещо не ми се връзва.А за протокола ще каже че предвърение се дава като се премести началото на подаване на гориво на помпата,като се премести ротора на помпата.Сигурно не те устройва,за това ми докажи че си технически наясно и ще ти кажа как точно!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
