Присаждане на инжекция
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 20 окт 2011, 16:02
Здравейте, колеги. Днес видях един форд 1,3 със същия мотор, като моя (1,3 OHV ,91) ,но 98г инжекцион като този: http://www.album.bg/doncho78/albums/166260/
Та въпроса ми е: мога ли да присадя и на моя мотор такава инжекция и дали ще се вдигне мощността при положение, че и двигателя е след основен ремонт ?
Последна промяна от Kamazabg на 20 окт 2011, 16:18, променено общо 1 път.
Re: Присаждане на инжекция
Мнение от HACKO » 20 окт 2011, 16:12
Може но няма да вдигне мощността, най-много да си купиш проблеми.
ПП. тъй като това не е алтернативна горивна система, местя темата където и е мястото (в двигател и трансмисия)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 окт 2011, 19:58
Нямя как да го закачиш, защото тези мотори са с датчик на блока и маховика е с канали за формиране на импулсите за запалителна уредба и за време на впръскване. Мощността на 1.3 е 60 коня и за карбуратор и за моно и за многоточков.
Мнение от HACKO » 20 окт 2011, 21:17
Датчика на маховика, не е задължително условие за монтиране на инджекцион, може и без него.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 окт 2011, 10:22
За този инжекцион няма версия без двуизводни бобини и датчик колянов вал. Иначе може с Мегаскуирт, ама идеята излиза от всякакви финансови версии. Да не говорим за разликите в смукателните колектори.
Мнение от HACKO » 21 окт 2011, 10:42
Да, така е, инак може да пробва моно от 1.4, там управлението на впръскването и запалването са отделни. Има фиести с този мотор (1.1) и моно, от такава може да вземе колектора, а и целия инджекцион и да сложи дюза от 1.4 (пробвал съм моя с дюза от 1.1, не стига горивото)
Най-лесно е да се сложи мотор1.6 CVH карбуратор, директно прибавя 30 коня (като се отчетат умрелите 20).
pavel 68
Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от pavel 68 » 27 окт 2011, 19:53
Здравей колега! Ако искаш моето мнение карай си фОРДЧЕТО и като имаш възможност(пари) си купи такова каквото си си харесал вместо да си създаваш проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
