Проблем при студен двигател
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 02 окт 2011, 18:40
Здравейте колеги,
от няколко дни, сутрин, а днес и по обяд, при палене двигателя стартира нормално и държи
1200 оборота примерно, но като подам газ направо заглъхва и тръгва да гасне ако не пусна педала. И отново държи оборотите до следващо натискане на газта. Проблема се появи на следващия ден, след като вечерта заредих бензин от една "измислена" бензиностанция на доста празен резервоар. Но и друг път съм зареждал от там без проблеми. Т.к. минавам само по 2,5-3 км сутрин и вечер, колата вдига температура и проблема изчезва или е неосезаем, но вече се паркирам и немога да преценя.
Ако някой е имал подбен проблем, да дава насоки за да не се лутам на посоки.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
resistor
Регистриран: 05 авг 2008, 11:52
Модел на автомобила: 1997 Fiesta TECHNO 1.25 16V Zetec-S; 1998 Mazda 323F BA 1.8 16V
Местоположение: Пловдив/София
Re: Проблем при студен двигател
Мнение от resistor » 05 окт 2011, 13:11
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=40074" onclick="window.open(this.href);return false;
ganador
Мнение от ganador » 05 окт 2011, 23:46
Развитие и при моя проблем. Вече изразходих бензина от т.нар. бензиноколонка Еталон 5 в Монтана и снощи, след работа, заредих в Лукойл. Тази сутрин - о, чудо, фокуса пали и тръгва като нов. Няма лагове, заглъхване и прекъсване. М/у временно, имах под ръка и смених горивен и въздушен филтри. Както се сещате, ефект нямаше. Въпреки всичко, изчетох темата на колегата shadowhend и планирам викенда да промия клапана и клапата и да дам отчет.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
