Проблем с горивната помпа
varnenche
Регистриран: 05 юли 2006, 16:41
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16v
Мнение от varnenche » 05 юли 2006, 16:56
Значи проблема ми е следният.
Изгоря ми горивната помпа. Смених я, но и новата не тръгна. Оказа се, че не идва + по кабела. - го има но + не идва. Къде може да е проблема и как да го оправя?
red
Мнение от red » 05 юли 2006, 17:00
а сигурен ли си, че е изгоряла старата!?
varnenche
Мнение от varnenche » 05 юли 2006, 17:02
Да, тествахме я. Тотално е блокирала. Ни вопъл ни стон
Мнение от mrdds » 05 юли 2006, 17:32
5-и бушон в купето над краката.При изгарянето на помпата е окъсила и е изгорял предпазитела.При моя е 5-ти виж си все пак кои номер е твоя.
buhap
Мнение от buhap » 05 юли 2006, 18:06
В краката на кората в ляво има дупка а там има още един прекасвач копчето трябва да е натиснато
varnenche
Мнение от varnenche » 05 юли 2006, 19:54
Всички бушони са здрави, проверявани са един по един!
А въпросния прекъсвач в краката под кората за всеки случай е шунтиран! Като се подаде ток директно от акумулатора с жичка - директно + - и опаа ... всичко сработва
И книга си купих по въпроса да се образовам -ама... :roll:
Мислите ли, че е безопасно да прекарам ток от акумулатора директно за + или смятате,че трябва да си е този, който си идва от компютъра? :?:
MasterBo
Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007
Местоположение: Pleven / Plovdiv
Мнение от MasterBo » 06 юли 2006, 09:55
А провери ли дали има напрежение на предпазителя на бензиновата помпа?
Определено НЕ! Ето схемата на горивната система на 1.6/1.8 EFi. С червени точици съм ти отбелязал + към бензиновата помпа. Обръни внимание, че минава през релето на помпата. Ако имаш в предвид да смениш целия проводник от таблото до помпата, то тогава не би трябвало да има проблем. Оригиналния кабел трябва да е черен с червена ивица.
Ел. схема на горивната система на 1.6/1.8 EFi
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
varnenche
Мнение от varnenche » 06 юли 2006, 10:32
Страхотно. Много ти благодаря. Довечера залягам да проверявам.
:D :D
varnenche
Мнение от varnenche » 07 юли 2006, 08:53
За съжаление не е от захранването на помпата, а самата помпа. Като изключа куплунга на помпата и го меря - идва ток, но като го включа и пак замеря - никой няма. Явно помпата е отишла във вечните ловни полета на Форд. Колко струва втора ръка помпа, че за нова ми искат една торба пари?
varnenche
Мнение от varnenche » 11 юли 2006, 21:55
:roll: :roll:
Оказа се, че проблема е в блока с бушоните. Студена спойка някъде. Някой да знае къде оправят такова нещо във Варна?
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 11 юли 2006, 22:16
Поправял съм на ESCORT 1.8d но предполагам че е същото.
varnenche
Мнение от varnenche » 12 юли 2006, 10:11
И колко ще ми струва? Казаха ми, че там имало над 1000 спойки.
MasterBo
Мнение от MasterBo » 12 юли 2006, 10:27
Мойто фордче имаше студени спойки в таблото с бушоните и релетата, и ми взеха 5 лева да ми го оправят преди 2 години.
А за 1000 спойки, не мисли че ще презапоят всичко. Те ще прегледат спойките по веригата на бензиновата помпа и само тях ще ги презапоят. Само да не е някой пишман майстор и да тръгне да прави "подобрения", че после ще те боли главата.
А как разбра, че е студена спойка? След като знаеш че е студена спойка, би трябвало да знаеш коя точно е.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 12 юли 2006, 11:31
Колежке, отиди в кв. Левски по улица "Мир" като се качваш от ОМВ (на ъгъла на д-р "А.Железкова и "Мир") нагоре минаваш под булевард "Левски" първата възможна в дясно (все едно ще се качваш на булеварда) и веднага направо. Влизаш между къщите там по улица "Лоза" после 2-рата в ляво улица "Рощок" и веднага в дясно "Тодор Бояджиев" на 20-тина метра в ляво е сервизчето. Ще ти свършат работа, хората са доста кадърни. Ето го и на картата.
Успех :)
methodboy
Мнение от methodboy » 12 юли 2006, 19:06
Ако ще го правим ще е за удоволствие. Бърникам по колата си или по чужди само за удоволствие.
methodboy
Мнение от methodboy » 12 юли 2006, 19:09
А има и един трик който може да се направи като начало. Предполагам че колата ти не е в движение.
varnenche
Мнение от varnenche » 13 юли 2006, 17:35
Колата е в движение поради факта, че имам и газово. Ще го мисля проблема другата седмица, че имам много работа и не мога да смогна със свободното време. Благодаря на всички за помощта до тук. Пак ще пиша като реша да го правя.
А по повод на студената спойка как съм разбрала ли? Ами когато се извади куплунга като се мери с мултицет дава че има 12V. Когато се сложи куплунга и се мери - няма ток. Демек под товар пада всичко.
methodboy
Мнение от methodboy » 13 юли 2006, 23:15
При същия проблем смених кабел (до моторчето на чистачките). Имах куплунг който беше оставен свободен. От там се оказа че има проводник на който при завъртане на контактния ключ се подаваше плюс. Почти 100% съм сигурен че и при теб ще излезе някой такъв проводник. Пробвай това като за начало.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
