Стартера на Мондео-то работи когато си иска
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Имам Мондео-MK1 комби и стартера отказва да работи
. При проверка на бушони и релета всичко работи, обаче не дава никакъв признак нито щрака шалтера нито върти стартера, дори и при принудително подаване на ток от плюса по малкия кабел.
И от време на време като пробвам завърта без проблем, обаче много рядко.
Дали проблема е в стартера, понеже свалянето май му е доста трудно, или някъде по електрониката.
Благодаря предварително!!!
- stoy@n
Re: Стартера на Мондео-то работи когато си иска
След като не ти завърта и при
Възможно е да са четките на стартера, но преди да се свали и отвори е трудно да се каже със сигурност....
значи проблема е във самият стартер.Смятам че замасяването на двигателя ти е ОКпринудително подаване на ток от плюса по малкия кабел.
- sharky_ssm
Благодаря за отговорите. А някой свалял ли е стартер на мондео, май е доста трудно понеже е отзад към купето. Дали може и без канал или подемник???
- baro
Проблема ти най вероятно е в щалтера на стартера ,но като го смъкнеш му направи пълна ревизия.
