fiesta 1.25 96 няма парно
sedef400
- Регистриран: 20 фев 2010, 23:47
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 96г mondeo 1.8TDI i 2ka 16v Orion 1.6D Eskort 1.4
някои да е имал проблем с прехжарлянето от студено кам топло и обратното че при мен се ебаваше и сефа напално отказа духа само студено
С таз електроника по колите вече нищо не е същото :д
Re: Вентилатор за парно Фиеста МК4,Къде е ?
Я пак го напиши, но се постарай повече, защото нищо не разбрах.sedef400 написа:някои да е имал проблем с прехжарлянето от студено кам топло и обратното че при мен се ебаваше и сефа напално отказа духа само студено
sedef400
духа ми само студено неиска да прехварли на топло маи модула е заминал свалих го гледам го нищо не е нагоряло и се чудя какво да права маи ще тарся 2-ра ръка
Пишеш на латиница и си го превеждаш на родния език?
Ужас ...
Не знам как от 3та страница извади темата за вентилатора и точно там си заби въпроса.
Какъв модул си свалил?
Единият вариант за твоя проблем е този:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%B0
А другият вариант е самата врътка да се е прецакала.
Възможно е и да е запушен радиатора.
Ужас ...
sedef400
Re: fiesta 1.25 96 няма парно
зад врътката има една платка която е за А/С -то цирколацията и потенциометар за топло студено. Като и махнах буксата първия път пусна топло сложих я почна духа студено без значение накаде е завъртян потенциометара и сега само студено мисля че платката се ебава ще я снимам да я кача
sedef400
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1313009956p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1313010012o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- bateto_toshko
Огледай платката за раздути кондензатори , ако има може да се спасиш със 2-3 лева и презапояване
sedef400
На ваншен вид и няма нищо нито нагоряло нищо немога да намеря схема и да хода при някои електро техник да я замери
sedef400
някои може ли да помогне със схема аз нещо немога намера пак и незнам много много де да търся осфен чичо гоогле и по номера на платката
spas_85
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Колеги я да каже този,който знае как се командва клапана,защото и моя зацепи на студено.Преди година беше се скапал,смених го,но сега като му дам ток от акумулатора си работи,но като го свържа към буксата щраква на студено и много грее намотката без да работи двигателят.Та ако знае някой как се командва да казва,че иде зима.Другото за което се сещам и ще проверя е потенциометъра.Може и той да е нагорял.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
