Отново проблем!
- Регистриран: 18 фев 2011, 23:12
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8TD 1996г.
Отново проблем!
Колеги скоро късах жило на съединителя, и днес се счупи тресчотката на педала купих нова и тъй като не можах да разбера как да я закача я откарах при едно познато майсторче да го направи и точно тук идва проблемът....човека каза,че ако ми е бил твърд педала е възможно да е тръгнал притискателен диск на съединителя, имате ли представа колко може да ми струва пълният комплект? А относно педала беше твърд в първите 1-2 см ход и след това омекваше. Другото което ми направи впечатление е, че педала на съединителя ми стоеше малко по високо отколкото този на спирачката.
Форд Ескорт 1996г. 1.8тд
- tropper
Re: Отново проблем!
Това се регулира между вилката на скоростната кутия и жилото.konsa90 написа:...Другото което ми направи впечатление е, че педала на съединителя ми стоеше малко по високо отколкото този на спирачката.
По другия въпрос, обаче, не съм компетентен.
Re: Отново проблем!
Току що говорих с майстора и когато е сложил новата тресчотка и е натиснал педала отново се е счупила, и каза че на 100% ми трябва нов комплект съединител с притискател и всички там подобни глупости.... най-евтиния вариант бил 200лв
- S_C
Re: Отново проблем!
Сложи ги към 250...не се мятай на най-евтиното.
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Re: Отново проблем!
Не е задължително! Ако само се смени сектора на тресчотката без да се възстанови оригиналното зацепване на педала към зъбния сектор през тресчотката, а не болта да натиска сектора, тогава вероятността да се счупи е голяма. Което изобщо не означава че има проблем в съединителя.konsa90 написа:Току що говорих с майстора и когато е сложил новата тресчотка и е натиснал педала отново се е счупила, и каза че на 100% ми трябва нов комплект съединител с притискател и всички там подобни глупости.... най-евтиния вариант бил 200лв
