слагане на шлайфана глава!!! Фокус1.8 дизел
fokusnika
- Регистриран: 06 сеп 2011, 06:28
- Модел на автомобила: ford fokus
Моля ви за малко помощ!!! Скъсах ангренажен ремък,като ударих само 2-а клапана. Свалихме главата занесох я да я шлайфът и да ми напаснат клапаните купих гарнитура и нов ремък,но от сега нататък не знам някой неща,като следното: 1-Болтовете на главата в каква последователност трябва да се затягат и с какви килограми??? 2-Как се прави центровката преди да сложа ангренажа??? Форда ми е Фокус 1.8 90к.с. тди 66кв. Приемам всякакви съвети
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Re: слагане на шлайфана глава!!! Фокус1.8 дизел
Този двигател е с ангренажна верига,ремъка движи само нафтовата помпа.Не би ли трябвало при скъсване на ремъка просто да загасне колата а не да се удрят бутало и клапан.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Едно леко уточнение, а именно точно обратното е. С веригата е зацепена помпата, а с ремъка газоразпределението.Divia написа:Този двигател е с ангренажна верига,ремъка движи само нафтовата помпа.Не би ли трябвало при скъсване на ремъка просто да загасне колата а не да се удрят бутало и клапан.
fokusnika
И аз си мислех като тебе ама за твоя имформация да ти кажа,че ангр. верига върти вала с помпата,а ремъка свързва колян. вал с разпределителния и удря клапъни при скъсване!!!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
За центроване се ползват инструменти като на предшественика.
Обикновено на новите гарнитури има таблица и схема за стягането.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- Divia
Хм явно съм в огромна грешка,но сега ми стана ясно Благодаря ви колеги информацията ми е много полезна.Извинявам се за объркването.
