проблем с двигателиа
- Регистриран: 28 авг 2011, 08:52
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDci
Здравейте,имам Форд фокус 1.8 TDci 2002г. Когато запаля двигателя вдига от 40/60 градоса и после загасва.След това трябва да из4акам 3/4 4аса за да запаля пак. Какво може да e ???
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: проблем с двигателиа
А след като загасне стартера върти ли двигатела или неможе да го превърта докато не истине ?
Двигателя прегряван ли е ?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Лампа светва ли? На диагностика какви грешки дава? Все важни неща на които трябва да отговориш!
Дизел Център Ямбол
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26095o.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
За какво служи този вакум регулатор?-ако е такъв.Снимката по горе
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26736g.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26847h.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
За серво-апарата за спирачките, но от там ти обърква и работата на мотора. То би трябвало и нормални спирачки да нямаш, в това положение.
