Неработеща светлина за задна скорост.
- metalon
- Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
- Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Здравейте. Имам проблем със светлината за задната. Значи интересува ме при този модел кой цвят кабел да търся. Става дума за кабела който подава + към крушката на задния стоп. Гледам една диаграма тук и пише нещо синьо-черен но ме съмнява защото влиза в реле. Ще се опитам да извадя диаграмата от PDF-a ...
http://media.snimka.bg/9234/024723267-big.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false; - голям размер
http://media.snimka.bg/9234/024723263-big.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false; - голям размер
Намерих го на номер 126 в легендата. Има и коррдинати. В случая C7 но това е само един прекъсвач който предполагам е отпред сложен в скоростната. Проблема ми е че не намирам лампата за задната къде е.
Nikola Iordanov
Re: Неработеща светлина за задна скорост.
Колега погледни стопа , лампата за задна винаги се намира под прозрачната безцветна секция на стопа .
- metalon
Колега. Лампата я намерих коя е но няма никакъв кабел свързан към фасунката.
Хммм. Значи пулих се в тая схема около 20 минути и накрая мисля че разбрах. Баща ми й пипа стоповете и оттогава нямам идея кой кабел за къде е. Мисля че на схемата, ако кабела не е сменян става дума за черен кабел. Вчера гледах, черния кабел който идва със снопа от купето е разкачен. Днес ще намеря време да го закача. Проблема е че не идва ток от него щото го мерих при включена задна скорост на контакт. Дано прекъсвача не е прецакан че нямам идея как се изкарва. Забелязах че и още някакъв сиво-жълт кабел си виси ей така от снопа.
- metalon
Ей тва чудо се развива с 22 камък. Измъкнах го. Отрязах и буксата която се вкарва върху него. Презвъних всичко и се оказа че прекъсвача отвреме навреме не работи щото явно е влязло в него масло от скоростната щото като го поизбърсах и поизцедих отвътре съчмата която се натиска взе да звъни като на мултицета. Проблема е че май трябва да си купя ново такова чудо щото като го монтирах обратно пак не захапва. Утре ще го мъча още.
