Ford Mondeo MK3 TDCi 116 к.с. vs 131 к.с.
- Maikal
- Регистриран: 12 май 2007, 16:36
- Модел на автомобила:
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hp 2015 ;)
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 90hp 2000 - Местоположение: Велико Търново / Варна
Здравейте колеги,
искам да запитам каква е разликата между двата вида двигатели, понеже ми предстои закупуването на такъв Форд от Германия. Гледам че и двата са TDCi, но има разлика в конете или това е нещо от сорта на "чипосване". Търся си нещо което да е на под 200 000 км, не знам дали правилно съм се насочил но от всички марки и модели които гледах, Мондеото най ми допада като дизайн и други подробности
Ако може и обадете някоя тънкост, ако има при закупуването и докарването на кола до България. Един приятел ми препоръча да спазвам в основни линии това
- Pyrhel
Re: Ford Mondeo MK3 TDCi 116 к.с. vs 131 к.с.
с различна турбота са, двигателите са идентични, първото няма "overboost" (или връткащите се лопатки на турбината)
- Alexi
- Местоположение: Шумен
има такава обширна тема ,намери я
- Maikal
Опитвах се да я намеря и с гоогле и с тази търсачка тук, ама малко не ми се отдаде
само за TDDi и TDCi при фокусите намерих тема.
Така значи няма значение каквото и да е - все еднакъв двигател да не се кахъря много много
А иначе около какви километри стават за основен ремонт някой запознат ли е?
- Alexi
до основен ремонт няма да допреш но може да се наложи да правиш инжектори ,слабо място са .. аз бих ти препоръчал да вземеш кола между 2003 и 2006г .. трябва да се избягва мондео от последната година на производство 2007 тъй като е с ЕГР и управление на турбината със стъпков мотор и редуктор - и 2те правят много проблеми и са скъпи за ремонт .. преди това са вакумни .. подбери си модел с 6 скорости ( опция и при 115 и при 130 коня) - ще гори по малко и извън града е по комфортно с дългата 6та .
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Инжектори се сменят, ако не внимаваш какво сипваш. Ако избягваш всички малки часни бензиностанции и разни оферти за нафта на ниски цени, т.е. зареждаш примерно нафта като Карера дизел на OMW, която е внос от Австрия (на терминала във Видин се разтоварва само такава и 100 октанов бензин) няма причина да се притесняваш. Принципно на Форд рядко се случва да правиш основен ремонт преди 400 000 км., освен ако сам не го прецакаш.
- Maikal
Едно последна молба за съвет (извинявам се, че постоянно пиша, но искам да съм сигурен до някъде в това което купувам)
В момента съм намерим едно Мондео 116 к.с със шест степенна скоростна кутия, всички екстри за модела (почти), но е на 249 000 км. Това проблем ли е при тези двигатели? Изглежда, че не е ръчкано много, запазено е, от първи собственик е и годината му е 07/2005.
Благодаря Ви предварително!
- BIGFORDFAN
е поне може да си сигурен че км са реални,в БГ тази кола ще е "уникат,49 000 реални км,само за ценители".Аз мисля че този пробег не е много за кола карана на перф. пътища,потдържана с качествени консумативи и карана с хубава нафта(най-вече по Аутобани,щом е с такъв пробег),направи една диагностика там и я взимай!
- Maikal
Знам, че не е мястото тук на питането ми, но пиша набързо та:
Интересува ме дали този двигател ви се струва подозрителен на 146 000 км е. Палихме колата пушка - няма никакви димилки, дори и до червената зона я назорихме няма димилка, което според мен е добре
Ето и синмките:
Тук нещо ми се струва отремонтирвано или просто е мит двигателя не знам очаквам идеи:
Иначе го нямаше пластмасовия капак на двигателя. Някой знае ли колко би струвал и има ли изобщо смисъл от него. Друго което нямаше е щората отзад на багажника(комби е колата 116к.с. 01/2004) и тя какви пари върви яко някой е запознат. Мисля че тези неща могат да се намерят по моргите и тук във форума от хора продаващи колите си на части.
П.С. Друго което ме интересува е колко би струвало "оправянето" на седалката, понеже има едно място изгорено от цигара и колко пари струва един механизъм, който държи жабката затворена, понеже езичето му малко е заминало аз мисля, че даже на МК2 е такъв механизъма.
Благодаря предварително!!!
Ето и синмките:
- Alexi
по снимки нищо не може да се каже ,малко ръждивичък ми се вижда може би е мит често или е заради липсващата кора ( която е главно за обезшумяване и по добър външен вид)
Единственния начин да се разбере за състоянието на двигателя е замерването на компресията на цилиндрите, и ако е в нормалните параметри О.К. , а ако не е или се отказваш, или цената му се коригира.
Лично на мен такива липси на това-онова никак не са ми по вкуса, защото това сваля цената, но купувача като се замисли защо го няма този детайл............
- Alexi
е ,щом е на 146к км няма смисъл да му мери компресията ,ок ще е
Ако е сигурен че е на 146 000, да прав си.
NIKJAMa
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
А черната пушилка като цяло не е критерий за това дали двигателя е здрав. Притеснявай се от бяла и от синя повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
