Въпрос за настройка на трип на мондео мк2
- SvetlioGeorgiev
- Регистриран: 15 окт 2010, 12:32
- Модел на автомобила: Mondeo ST200 2.5 V6, Mondeo MK1 1.8 TD, Mondeo MK2 1.8 TD EDNURA-DE
Моментния ми разход го дава 1,4-1,7л на час, а и средния разход ми идва голям, явно нещо неразчита правилно импулсите който му се подават. Има настройка FLOF която мисля, че е точно това да се центрова, но неми позволява да променям настройката каквото и да натискам. Трипа го сложих на двигател 2,0 и си отчита точно както трябва, моя е 1,8л.
POWERED BY SVT...
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Re: Въпрос за настройка на трип на мондео мк2
http://www.youtube.com/watch?v=YTZXD_WXscI" onclick="window.open(this.href);return false;
колега, ето така се центрова
- SvetlioGeorgiev
Да и аз го гледах това, но въпроса е че не ми дава да го променям каквото да и натискам, и само на контакт пробвах и на запален двигател не става ... иначе трипа е версия 4.0
POWERED BY SVT...
- momo76
Ако не се лъжа при изгасен двигател се натискаха двата големи бутона и след това даваш на контакт. Ако не стане пробвай само с натискане на някой от големите бутони и контакт след това.
Явно много отдавна съм го настройвал на старото возило, чак съм забравил как става.
- SvetlioGeorgiev
Стана колега, с 2-та големи бутона и после контакт, мерси много за информацията
POWERED BY SVT...
- didon80
Добре, а какъв е принципа на действие на тази настройка за да отчита реалния разход? Заводски е на 0, с - ще показва по-малък разход, а с + по-голям от досегашния....
При мен съм забелязъл, че показва по-малко от колкото е реалния, така че трябва да го дам за начало на +1 може би!
- urgan
На мен също ми е чудно колко ще е реалния разход. Най сигурния начин да се калиброва ще бъде зарежда се догоре работи 1 час на място и пак се пълни.
- lazarkk
urgan написа:На мен също ми е чудно колко ще е реалния разход. Най сигурния начин да се калиброва ще бъде зарежда се догоре работи 1 час на място и пак се пълни.
така ще е тай точно, но ако всичко по двигателя е наред, според мен един разход около 1,4л на час е нормален.
- didon80
И аз пробвах по описания начин - задържам едновременно двата големи бутона и давам на контакт, така директно се отива на тази функция и с малките бутони в ляво се регулира от +25 до - 25, но какво означават тези цифри идея си нямам! Сложих го на +1 и ще гледам как ще се отрази. Друго разминаване което наблюдавам от както имам трипа е в изминатите километри. На таблото са по малко от колкото показва трипа и съответно може и от там да изчислява по нисък разход от който аз смятам. Разликата е някъде около 5 км на 100км. Друг забелязъл ли е това?
Колкото до моментния разход, при загрял двигател пада на 0.6 литра/час, а при включен климатик качва на 1.4-1.7 л, което показва че консумацията му е около 1 л/час!
Друго което ме съмнява е показанието за средната скорост, при мен се движи около 25-30 км/ч обикновено и ми се струва твърде малко!
От едно ръководство на немски, което имам за трип компютъра успях да разбера единствено, че това е корекционен коефициент за консумацията на гориво, отразяващ се после върху показанията за среден разход, като стойността трябва да се променя на малки стъпки и да се прецени, кога показанията ще съвпаднат с реалността. При смяна на размера на гумите задължително се ползва тази опция, но зависи и от двигателя, теглото на автомобила и т.н.
Последна промяна от didon80 на 11 авг 2011, 21:16, променено общо 2 пъти.
- lazarkk
на около +5, +7 трябва да е най-точно, с по +1 няма да осетите, че сте пипали нещо. По принцип с това се корегира дължината на импустите които идват към трипа, незнам дали всички или само този който идва от дюзите. Ако са всички значи, че с едно покачване ще се оправят всички разминавания.
- urgan
Как така ти показва 0,6 на час? При тия наште мондеота винаги съм виждал да показва 0,9-1,2 колко е вярно незнам, но 0,6 за пръв път виждам. При мен на включен климатик разхода варира 1,7-2,0 на час. Кое е вярно не се знае.
- didon80
Ами 0.6 показва, когато температурата на двигателя е 90 градуса. Инъче показва и по-големи стойности, особено след студен старт.......
- Didibao
- Местоположение: Перник
И при мен моментния на место е около 0,9-1,2л/ч при загрщт двигател, моментния е около 8-9л/100км ми го държи не знам колко е нормално това, средната скорост е около 33км/ч, моя трип е v4 доколкото знам е бил на V6 мотор, но при положение, че брой импулсите не трябва да е от значение, а такава опция с изминатите км не ми е излизала, как се изкарва?
- SvetlioGeorgiev
При мен FLOF-а ми беше на 0 и ми даваше 1.4 - 1.7 литра на час на загрял двигател и средния разход както и да карам под 15 на 100 не падаше, нарочно сам го изкарвал извънградско малко с 90 км карах както сме най-икономични и пак едва падна на 13 на 100. После колегата като обясни как се променя FLOF-а до сложих на -25 и всичко се промени коренно, 0.9-1.2 литра на час, тези дни пътувах около 300 км извънградско и ми показа среден 6.5 ,а пак този който е в второто меню rAE ми го даде 8.5, за мен наи точно би било да ми е в средата -15 някъде. А за средната скорост ми е вярна защото по магистралата се движех с 110 - 130 и средно ми даде 118 км. в час, а като в движение натисна "R" ми даваше точно с колкото км карам на момента и след малко вече пак си пресмята средната скорост.
POWERED BY SVT...
- didon80
Винъги съм се чудел защо няма функция да показва моментната скорост.......
От къде разбра за тази възможност?
Може ли да обясниш по-подробно какво се прави за да се види моментната скорост?
При мен този моментен разход го дава на FLOF 0, т.е. без да съм го променял от заводската стойност.
Не мога да разбера защо ми дава толкова ниска средна скорост!
- SvetlioGeorgiev
Значи колега, на мен градско ми дава също 20-35 макс средна но по магистралата го загледах, че като карах с 110 - 130 ми показваше 118 за мен това е 98% вярно. Но както каза ти аз това с средната скорост го видях чак след като пипах флоф-а, понеже трипа го взех скоро и не бях карал извън града, а за монентната скорост не гарантирам, че е така просто викам чакай да натисна R да вида какво ще стане и точно тогава бях на 90 км в час по километража и това ми показа 90 и на трипа ... след малко пак цъкнах на тази опция и си беше сметнало пак средно 101 мисля беше. Нали влизаш си в средна скорост натискаш R и трябва да покаже моментната поне на мен така ми показа.
POWERED BY SVT...
- Didibao
Това което казва колегата за средната скорост и аз го забелязах, като натиснеш R в движение за момент показва моментната скорост и след това почва да смята средната, а за колегата който каза в някоя тема, че дневния и км на трипа му се разминават при мен ги засичах известно време и показанията им са 1 към 1, относно стойността флоур при мен е на 18, сложих я на 15 но ми се струва, че почна да показва по голям разход, при мен може разликата да идва и от това, че моя трип е от V6 мотор, някой да даде идея на каква стойност да го сложа?
- didon80
Изпробвах моментната скорост и при мен показва едно към едно със стрелковия.
Същия е ефекта, ако се натисне Р като сте в менюто за среден разход - показва моментния......
- SvetlioGeorgiev
Да и аз днес го разцъках, и при средния ми е така като се натисне R и показва моментния. Друго което забелязах този разход в второто меню където е rAE, винаги ми е по висок и то доста от средния който е в главното меню, и за мен това се дължи на това, че като спрем на едно място почва да отчита литри на час и това не влиза в средния разход, а се начислява на този който е в второто меню "rAE" демек за мен втория разход в второто меню е точно колко е изхарчила колата. Това го забелязах като карах извънградско, двата разхода ми мърдаха с литър и малко и след като влезнах в града няма и за 20 км разликата вече беше доста голяма, първия си остана на 8.0 а втория вече беше стигнал 12.1.
POWERED BY SVT...
- urgan
Винаги съм се чудил защо трябва да има два средни разхода, трябва ли да влизам в сервизното меню за да си видя реалния разход, малко недомислено ми идва.Това го забелязах като карах извънградско, двата разхода ми мърдаха с литър и малко и след като влезнах в града няма и за 20 км разликата вече беше доста голяма, първия си остана на 8.0 а втория вече беше стигнал 12.1.
