Проблем със задните спирачки на Ескорт
YosifNotev
- Регистриран: 05 яну 2008, 23:46
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 98г. 1.8 16V Zetec
Здравейте, колеги.
Проблемът ми е следния:
Фордчето има задни накладки (отварях барабаните и видях че има още феродо) обаче няма нито ръчна, нито крачна спирачка.
Сменил съм спирачната помпа преди около 3 месеца, така че едва ли е от нея.
Натегнах ръчната (жилото), но няма ефект.
Обезвъздушавах задно дясно колело пак без ефект.
Когато колата е на крик колелото може да бъде завъртяно с ключа за джантите независимо дали съм дръпнал ръчната или съм натиснал крачната.
Ако имате някакви идеи, моля споделете ги.
Благодаря Ви предварително.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем със задните спирачки на Ескорт
Пробвай да подмениш спирачните цилиндърчета (ако са сдали багажа, няма как да спреш задните колела).
Новини за коли под наем
- essex
Първо ги раздвижи, след това гледай да регулира ръчната и след, ако ръчната се оправи виж дали има крачна
- essex
в интерес на истината преди 2-3 седмици сменяхме задните накладки (барабани) на колата на бащата (форд ескорт 96 комби ) отворихме барабаните да видим какво е положението, на мен ми се стори че има накладки ама той (баща ми) настоя да се сменят накладките тъй като има един комплект накладки в повече
Сменихме ги и раздвижихме цилиндърчетата, сега има ръчна и крачна на 6 отзад
така че да не си се заблудил като мен че имаш накладки?
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Вътре в барабана има едни тресчотки които държат накладките близо до барабана. Обикновено те се развалят - от ръждата им се заглаждат зъбчетата и накладката застава далече от барабана и не може да се притисне в него. За ръчната - първо си оправи да ти работи крачната след това отпускаш жилата, караш малко с няколко интензивни спирания и след това натягаш жилата колкото е необходимо.
