Изпарител Ланди Ренцо ?
- essex
Колеги, след доста труд по моята кола мисля че имам проблем с изпарителя
Може ли някой да ми каже за какво служи ботчето което се намира в самият изпарител, на него е закачена една тел във формата на L или Г и изпълнява ролята на прожина , единият край е закачен за болтчето а другия край натиска малката мембрана.
- madboy
Re: Изпарител Ланди Ренцо ?
51?
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
А какви с му проблемите на изпаритела,не държи ниските обороти или гори повече?Аз съм със същия и в последно време ми играят ниските с каквато и да е реголировка,та ще трябва и аз да разглабям.Ако имаш яснота по въпроса сподели.
- essex
Нямам никаква представа какво става колега, благодаря на колегата madboy.
Нека започна с това че преди 3-4 месеца дойде време да сменя мембраните, с тях смених и въздушния филтър. Мембраните бяха в окаяно състояние като го отворих, разхода ми скочи и като пусна парното ми мирише на газ, нямах течове
. Смених ги и стана перфектен, с 10 лв газ м/у 100-110 км градско.
Някъде месец и малко се задържа този разход и започна леко да се покачва но аз не обърнах внимание, имах проблеми със карба, предишния собственик беше направил мазало, смених го със същия по много голяма случайност и сега съм доволен.
Реших че трябва да махна плочката за газ която е със 1 щуцер за захранване защото някакси не може да захрани втората камера и празните обороти бяха кофти. Разпробих го, вървежа и оборотите перфе, от 2 седмици гледам че разхода е доста голям. В събота заредих за 20 лв газ от празна бутилка което значи 15.8 литра минал съм малко над 100 км градско и остава газ за не повече пт 15-20 км
по мой изчисления ми дава 13 литра на 100 км !!! Имайки предвид че преди двигателя работеше много неравномерно, смукача държеше на празни обороти 1600, поне 5 мин. и след това работи на 1200-1300 ... ( може би и оборотомера не ми беше верен) Но аз пак казвам доста подобрения направих по нея с цел да ми е комфортно и удобно. Като я взех просто не беше кола !!! и на мен сега нещо празните обороти под 1000 не са готини, разхода се дига ! Подариха ми един изпарител Ланди ... не помня какъв беше (не е в мен момента а в колата) вакумен е ! и мисля да пробвам дали няма да е по добре Карбуратор + вакумен изпарител
Поразпитах тук-там и ми казаха че по добре работи карба със вакумен от колкото със електрически, електрическия пасва по добре на моноинжекцион или за инжекцион ако не се лъжа. Днес или утре ще сложа вакумния изпарител, ще сипа 10 лв газ и ще пиша за впечатленията си
Съжалявам за обемистото писане
- essex
Сложих вакумния изпарител, съдейки по това че е много много мръсен на външен вид, погледнах през единия отвор за отопление с антифриза и бръкнах с отвека
яко мръсотия, голямата мембрана се показва съвсем леко залгедах се и видях че е в окаяно състояние, но реших просто да го пробвам, сложих вакума първо, след това закачих медната тръба, и най-накрая поемащия маркуч за към карба, без отопление. На 3-тото въртене запалих и дръпнах смукач, еми добре ми се стори, направих му неква измислена стойка закачих и отоплението. Не съм го рефулирал хич !!! за това няма мощ колата но пак има малка пъргавост, пали може би една идея по добре, гася, врътвам ключа и пали почти на четвърт оборот , не пипам педала за газта а оборотите са 900-1000
. Направих едно кръгче, включих всички ел. консуматори, няма претрисане, няма подскачане и не падат толкова оборотите
Сега се чудя дали да го лъсна, да инвестирам в него едни нови мембрани ? Утре ще заредя за 5 лв газ и ще опитам да измина 40-45 км , ако ги измине значи е моят изпарител
- essex
Днес дори не зареждах, просто имаше някакви останали 3-4 лв гас в бутилката. Направих 25 км градско и има за още 10 !
Проблема на вакумния изпарител е че не работи добре колата м/у 1000 и 2000 оборота, дори гасне и трябва да се кара над 2000 оборота и да потеглям с 2000 оборота. С почти четвърт оборот пали. Чудя се дали мога да оправя това със подаването на газ от 1000 до 2000 оборота, дали е от някоя мембрана или клапан. Дали да го отворя. Идва ми доста икономичен само ще кажа че съм карал колата на пушка до 4-5 к оборота за тея 25 км
. Електрическия изпарител вече ми е ненужен въпреки че преди 4-5 к километра му смених мембраните.Мисля си че най-добре ще е да си намеря един вакумен изпарител на ловато и да ми мирне главата ? може ли да ми кажете какви са ви впечатленията от изпарителите на ловато, въпреки че знам че са най-добрите
- energy76us
На фиестата съм със Ловато електрическо,и мога да кажа се държи добре.Разхода е в нормите за софииско градско,а и въшката е 90 коня 16v,а те си искат да пасат;)
