Фокуса прекъсва при ускорение
niksan79
- Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
- Местоположение: Бургас
Re: Фокуса прекъсва при ускорение
Извинявам се за закъснението, но от суеверие исках да покарам 3-4 дена преди да пиша.....и така...
Отидох в понеделник на диагностика в Ветрен, майстора закачи колата, като от Бургас до Ветрен тя изгасна 2 пъти и предърпа поне три пъти...Както и очаквах, диагностика не показа натрупани грешки..Тогава помолих майстора да погледне двата датчика, на коляновия и разпределителния вал(Miri4, благодаря брат....
)....и при запален двигател, той докосна буксата на по-лесния датчик, този на разпределителния вал и ...колата изгасна. Пробвахме няколко пъти и резултата беше същия...колата или се опитваше да изгасне или гаснеше, като не регистрираше грешка в компа
....Свалихме датчика, проверихме буксата, по нея всичко беше ОК, показанията и бяха като по книга...Чак тогава се присетих за думите на предишния майстор, цитирам-"Когато бяхме махнали пластмасовите капаци, колата се държеше добре, като ги сложихме угасна"....Веднага взех предпазния капак, който се поставя над двигателя и чудо.....Дунапреновите уплътнения са заминали или обгорени и буксата на датчика на разпределителния вал е била притискана в пластмасата, просто си беше отбелязана на капака от вътрешната страна....
Платих си 20 лв. за диагностиката и със свито сърце към магазина за нов датчик, въпреки че карах без капак, колата пак си гаснеше на свободна...След като взех датчика, го монтирах на момента пред магазина..
и.......................минах за 6 дена 700км....без забележка. Колата се държи прекрасно...
Още веднъж искам да благодаря на Miri4(имаш една черпявка, като дойдеш в Бургас) и на specialista, а и на всички които ми помогнаха да реша лесно, толкова сериозен и даже опасен за живота проблем......
Благодаря момчета,
Никсан
Благодаря момчета,
Никсан
Формата е моментна, класата е вечна........
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Браво. Ако ме беше послушал по навреме нямаше да патиш толкова. За това хората казват- не питай старо , а патило. Пък аз съм хем старо хем патило. Много безаварийни.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
