надежден ли е в крайна сметка TDCI
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 04 авг 2011, 18:41
Понеже във форума битува мнението и масово се проповядва да се избягват тия мотори ще дам 3 примера които в момента са на сайта на МР за автомобили втора употреба и като такива са на реален пробег :
Ford Transit 2.4 TDCi 100 к.с. 12 500 лв. с ДДС
Възраст :
4 г. 2 м. референтен номер: 1770
Километри : 427295
Двигател : 2.4 TDCi 100 к.с.
Гориво : Дизел
Скоростна кутия : Ръчна
Ford Transit 2.4 TDCi 140 к.с. 15 900 лв. с ДДС
Възраст :
4 г. 3 м. референтен номер: 1774
Километри : 321480
Двигател : 2.4 TDCi 140 к.с.
Гориво : Дизел
Ford Transit 2.4 TDCi 115 к.с. 14 300 лв. с ДДС
Възраст :
5 г. 2 м. референтен номер: 1641
Километри : 333854
Двигател : 2.4 TDCi 115 к.с.
Гориво : Дизел
Тия транзити са с мотор Пума ,същия като на Мондео Мк3 2.0/2.2 tdci и както се вижда с лекота подминават 300к ,че и 400к пробег .Просто повечето коли които влизат в БГ вече са ги минали тия км ,нормално е да има и проблеми .. ползването на евтини филтри и масла също повлияват негативно .Според мен мотора е дори доста надежден като за толкова усложнен и съвременен мотор ,и е крайно време да се престане със спекулациите че е по добре да имаш по стария tddi щото видиш ли той не се чупи като tdci .
Re: надежден ли е в крайна сметка TDCI
Мнение от DigiPro » 04 авг 2011, 18:52
Я сега дай сервизната история не тези 3 екземпляра да видим за тези километри кое и за колко пари е сменяно. То и аз поддържам копирни машини по над половин милион копия, ама колко консумативи и резервни части са сменени за това време...
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 04 авг 2011, 19:25
Алекси, аз помня, че един колега продаваше Транзит на 70 к км. :D:
Аз досега не съм видял или чул някой с Фокус Мк2 или по-нов модел да реве от "прословутите" дюзи...Не знам кой с какво е наплашил хората с тях!В момента на няколко места ремонт на дюзи струва около 120-180 лв бройката.Ако това, ще ми е най-скъпия ремонт, с 5 ръце съм за Тдци...
Мнение от diesel1.6 » 04 авг 2011, 19:33
В руския форум е казано - старата песен на нов глас. Значи добра кола, с дребни номерца скрити, и проблеми с майсторите най-вече.
Alexi
Мнение от Alexi » 04 авг 2011, 20:09
DigiPro написа:Я сега дай сервизната история не тези 3 екземпляра да видим за тези километри кое и за колко пари е сменяно. То и аз поддържам копирни машини по над половин милион копия, ама колко консумативи и резервни части са сменени за това време...
все нещо ще е сменяно ,това са много км ,наистина много .. и аз много карам но това е в друго измерение .. въпроса е ,че мотора ги е изкарал и щом го продават в МР значи е технически добър ,смяташ ли че е с 5тия си комплект инжектори ? щото те нали около 100к горублянски изкарват ...
Мнение от DigiPro » 04 авг 2011, 20:13
Сигурен съм, че инжекторите изкарват минимум 200-250 хил.км дори с нашата нафта. Това е един доста добър пробег, за който един европеец, отдавна вече ще е сменил колата си. Така, че при тези обстоятелства отговорът на въпроса ти е: "ДА двигателите TDCi са надеждни!"
Проблема е с горублянските TDCi-та които са на поне 200-250 хил и тъкмо го покараш малко и си за ремонт.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 04 авг 2011, 22:03
Ами на TDDI помпата малък проблем ли е?BOSCH VP?
fiestamk3
Регистриран: 01 сеп 2010, 01:44
Модел на автомобила: fiesta 1.3
Мнение от fiestamk3 » 05 авг 2011, 01:42
Нали виждате момчета в близките 5-7 години повечето производители на автомобили помпят дизела,но това далеч не е по- доброто гориво ,елементарно е че при преработката на петрола за извличането на 1 литър бензин се ползва суровина с която се извличат спокойно към 2 литра нафта(около1700-1800млл. дизел) :D
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Мнение от Milcho » 05 авг 2011, 11:35
Нека се чупят, на мен не ми пречи :D:
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 05 авг 2011, 12:49
fiestamk3 написа:Нали виждате момчета в близките 5-7 години повечето производители на автомобили помпят дизела,но това далеч не е по- доброто гориво ,елементарно е че при преработката на петрола за извличането на 1 литър бензин се ползва суровина с която се извличат спокойно към 2 литра нафта(около1700-1800млл. дизел) :D
Какво искаш да кажеш с това мнение? От една страна твърдиш че дизелът не е по-доброто гориво, а от друга го сравняваш с бензина на който добивът е 2 пъти по-малък??? Изясни си тезата.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 06 авг 2011, 18:28
Като механика двата мотора(тдди;тдци) са абсолютно еднакви!!!Механиката е наистина доста добре направена(здрава),друг е въпроса че изключително трудно се разглобява и сглобява.И двата модела си имат слаби страни и те са с горивната уредба.Мотора който разглобих наскоро се оказа с криви биели!!! Причината за мен е само една:много ниско отпред е въздухозаборника,и тази кола най вероятно някога е била "одавена".Лошото е че никой не е хванал проблема по-рано и само са вземали пари за кодиране на дюзи и какво ли не.Сега след като запали се оказа че и дюзите не работят.Общо взето един голям ужас за собственика.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 16 авг 2011, 22:36
Алекси прав си че са надеждни щом издържат такъв пробег ТДЦИ на Форд.
Аз съм един от тези, които много пъти съм писал да не се предпочита този мотор пред бензиновия както е известно...
Съображенията ми винаги са били само за автомобил втора ръка с неизвестна сервизна история и на около 10 годинки....
Причината е че бензиновия двигател е много опростен в сравнение с дизела и няма тези елементи, които след определен пробег трябва да се сменят.
А и който кара много си взима дизел заради по-ниския разход, така че трудно лаком бензинов двигател ще навърти същия пробег като дизела ако са на една възраст, от което автоматично може да се предполага че и като цяло бензиновия автомобил ще бъде с по-малка амортизация като цяло.......
Инъче за нов или на няколко години дизел с прилежно попълнена сервизна книжка не мога да кажа лоша дума! _friends_
PavelMinchev
Регистриран: 15 апр 2008, 10:04
Модел на автомобила: Mondeo 2.2TDCI 175 hp Titanium S
Мнение от PavelMinchev » 16 авг 2011, 23:21
Колеги,колеги.Аз имам щастието да продавам и нови и употребявани автомобили от друга реномирана японска марка(toyota).Ами нека ако искате да ви поговоря за дюзи и основни ремонти до 50 000 км.при дизелите.Няма такъв филм.Но странното е че хората го приемат нормално.Не казват :Защото е тойота се развали.Е приемат го малко по-тежко ако излезе от гаранция и се окаже минимум 4 лева ремонтчето.Определено държа на моята теза ,че НЕДОВОЛНИТЕ И ГОВОРЕЩИТЕ ПРОТИВ ФОРД ХОРА ,СА 80 % ОТ ТЕЗИ,КОИТО НИКОГА НЕ СА ПРИТЕЖАВАЛИ ФОРД.Просто математика.
specialista
Мнение от specialista » 17 авг 2011, 23:00
На Тойоти те съм им сърбал попарата,не ме изненадваш със изказването!Тези дето карат МК3на Мондео с дизелов вариант ще ги помоля никога да не влизат в дълбоки локви!!!Равносметката е много скъп ремонт със смяна на биели!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2011, 00:56
А ако влизат, да отварят капака на въздушния филтър и минават през гьола с отворен капак.
gurcayy
Мнение от gurcayy » 18 авг 2011, 02:39
ЯЛТА написа:А ако влизат, да отварят капака на въздушния филтър и минават през гьола с отворен капак.
Това е най-смисленият отговор по цялата тема!Сигурно ти е коствало няколко безсънни нощи, докато го измислиш...
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2011, 09:47
Да "комън рейл" са надежни.
P.S. Така добре ли е ?
Мнението ми е въз основа на 300 000 км. с комън рейл.
Мнение от HACKO » 18 авг 2011, 10:10
gurcayy написа:
А ти направи ли си труда да прочетеш, какво е написал колегата?
Да, това е решение ако преминаването през препятствието не може да се избегне. Въздушния филтър е на високо и отваряйки капака игнорираш всмукателя, който явно е някъде на ниско. По този начин вероятността да попадне вода в мотора се намалява драстично. И не го е измислил след безсънна нощ, а е стигнал до този извод с познание на устройството на автомобила, много километри и стаж. Навремето за да вземеш категория Д, не можеше просто да се запишеш на курс и да се явиш на изпит.
Мнение от nikolovvd » 18 авг 2011, 10:23
Момчета, пропускате някой факти от историята на Форд Транзит!
Ако се огледате около вас може да видите някой от ония старите Транзити на по 30-40 години ( каросериите им май бяха калайдисани), които още се движат.
Да не забравяме, че Форд бяха първите в света, които дадоха 150 000 км на Транзит без пипане по двигателя.
Да TDCI е много здрав мотор, но не е "дурако устойчив". Ако се кара с добро гориво, а не с олио от фришюрник или леко корабно гориво, ще ти се отблагодарява винаги. В противен случай дюзите ще се сменят на 20-30 хил. км, вместо на 100. Естествено дюзите трябва да се сменят на време, а не когато започнат проблемите, защото всеки предизвикан проблем води до създаването на скрити дефекти.
Alexi
Мнение от Alexi » 18 авг 2011, 12:53
то най добре направо да сменяме колата на 100к ,то ако не са дюзите нещо друго ще се скапе .. само че новите коли са скъпи .. както и дюзите им .. аз примерно докато не почне да ми прави проблеми не бих и ремонтирал дюзите ,може пък още доста да изкарат ,има няколко във английския форум с по на 400к без сменени инжектори ... но има и с по 50к и са за смяна явно зависи силно от качеството на горивото то в Англия не е едно и също както у нас ,има реална конкуренция и големи разлики в цената на качествените и по обикновените горива
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
