Премахване на катализатор
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
От доста време си мисля да го махна,но къде в София?Питах на един сервиз и като го видяха къде е се отказаха,колата е Форд Мондео 1.8ТДИ 98г.
- Регистриран: 26 окт 2010, 19:05
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec, 02 год, хетчбек - бивш
Ford Focus 1.6 TDCI - 90 PS, хетчбек, 2011 год. - настоящ - Местоположение: София
Re: Премахване на катализатор
М-комплект 33, сервиза в Павлово на околовръстното.
Мисля, че за стария ще ти дадат и около 30 лв или
ще ти приспаднат от това, което ще сложиш.
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
колега защо ти е сервиз !! да свалиш гърнето и изтърбушиш катализатора са 6 болта и един по здрав лост не си струват 60 те лв дето ще ги дадеш а и става за 30 мин
- kazama1
Точно това и аз си мисля.Питах на едно място и ми искат 50лв.за час работа,струва ми се много за това оставаме на варианта направи си сам.BACHEV написа:колега защо ти е сервиз !! да свалиш гърнето и изтърбушиш катализатора са 6 болта и един по здрав лост не си струват 60 те лв дето ще ги дадеш а и става за 30 мин
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Какво стана, колега? Изтърбуши ли катализатора? Моя също не е отдолу, а е точно след изпускателните колектори и никой не се наема да ми го премахне...
- kazama1
Не Колега ,чудя му се.Много хора казват че ако не ми прави проблеми по добре да не го бутам и затова му се чудя.Имам едни леки дразнители по колата,но не знам дали са от катализатора.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Никой не се навива, защото свалянето на колектор е рискова операция и вероятността да се скъсат шпилките и болтове е голяма, т.е. ядецът е голям и за това на никой майстор не му се навличат неприятности за 50 лв. Ако не дрънчи кат-а и не е запушен по-добре не го махай.
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Аз моя го махнах и вместо него сложих тръба. Супер стана и вади малко по-спортен звук. Като го изтърбушиш след това като караш се чува едно неприятно дрънчене все едно има една празна кофа от долу (поне при мен беше така). Ако питаш мене слагай една тръба и забравяш за проблема.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колеги не забравяите че след като махнете катализатора пада налягането и съответно температурата при ланда сондата.което следователно води до различни показания на този датчик.тои работи оптимално при достигане на 300гр температура на керамичната обвивка.
Колегата от първия пост няма нито ламбда, нито ланда сонди и кахането на катализатора не му пречи. Но за да се запушва, има и други проблеми - с ГНП. Те са причината.
- Регистриран: 20 юли 2017, 10:55
- Местоположение: Kazanlak
здравейте колеги имам проблем с катализатора форд фокус 1.6 зетек бензин 85 киловата
според вас колеги как мога да се избавя от проблема най лесно
благодаря предварително !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
