Врътката за посоките на въздуха не работи?
yotov
- Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Колеги, абе на колата тази врътка от снимката не работи.
http://goshinko.hit.bg/28072011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Независимо в какво положение е дадена, няма промяна. Духа само през отворите за стъклото, и което е по учудващо, при включен климатик, от дясната страна отпред в краката духа топло, и няма шанс да се промени както и да въртя врътката. Можете ли да ме насочите какво може да е, ако не мога сам да го оправя, да знам на какъв "майстор" да ходя?
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: Врътката за посоките на въздуха не работи?
viewtopic.php?f=57&t=47847
Ако не ти върши работа или ти се струва недостатъчно - пускаш търсачката и започваш да ровиш.
yotov
Добре. Прочетох темите, благодаря за които, с тяхна помощ разбрах кое е за вътрешното въртене, създадох вакум с уста и го изолирах и сега вътрешното работи. При другите вакумчета същата процедура става. Но не разбирам, защо аджеба не достига вакум до цялата конзола с копчета? Дори и на запален мАтор няма вакум? Предполагам от там ще да е целият проблем, понеже няма вакум, но незнам къде да търся проблема. По прехвалени майстори не ми се ходи, че бръснат...
Ами тръгни по маркуча за вакум, трябва да стигнеш до всмукателния колектор, и намери къде е спукан.
yotov
Ами с това ще се заема утре, мисля, че главния черен с трипътник за другите врътки. Дано успея да го проследя.
yotov
Значи, след дълго следене на маркучета
, установих, че под таблото от дясно на жабката има едно маркуче с вакум, което идва от двигателния отсек, и си прави вакум. Има. то влиза в една черна пластмасова кутия(зад която немога да видя има ли нещо). До него има още едно вакумче, което пък отива към средната врътка, като преди нея има Т-образно маркуче, което отвежда черното до врътката със степените и до средната врътка. Е всичко ОК, ама тя не работи. Установих, че дотам не стига вакум. Извадих черното маркуче от кутията, където влиза главното от двигателя, и от останалия отвор от маркучето сложих си пръста, и смука на запален ДВГ естествено.Та има вакум, обаче врътката не работиииии...
- bega4a
- Регистриран: 13 авг 2011, 19:06
- Модел на автомобила: Мондео МК2 1.8 16V 115hp
Наското купих и аз мондео мк2 имах същия проблем,при мен се оказа ключа за вентилатора който командва от вътре или отвънка да влиза въздух.Запуших маркуча който отива към него и белия който влиза в него и сега е часовник.В момента единствено вкарва въздух само отвън но така ще си остане за мен не е проблем.
Доматеният сок е здраве, здравето е пари, парите са жени, жените са секс, сексът е спин........ Абе по-добре да не пиеш доматен сок!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
