сериозен проблем при студен двигател...:-(
cybernone
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 10 май 2006, 14:32
kEFi написа:Маслото Ви няма общо с гасненето на двигателя Ви!
Особено зетеците!
Там всичко се управлява и компенсира. Проблема е, ако нещо излезе извън тези граници. А доколкото прочетох мненията - може би за всеки причината е различна (предполагам).....
Аз съм склонен да мисля че моя проблем е именно като на Tetty. Само дето не знам каде да го оправя. Колата ми имам чувството върви не 105 а 75 коня щото постоянноо като че ли бяга компресиата на некои цилиндър. Проблема е махничен, щото на стенд колко пъти вече нищо не излиза...
tety
Регистриран: 13 апр 2006, 13:43
Модел на автомобила: мондео
Местоположение: софия
Мнение от tety » 16 май 2006, 22:59
за жалост , пичове, никoй и никъде не иска да се захване да оправи този проблем...може би единствено Жоро форда :-) в дружба би опитал, но :-( и него го е страх от този клапан ...!
така нареченият разтоварващ клапан на налягането на маслото в цилиндроватя глава(буквално преведено от сервизната програма на форд) проблема е известен и по гаранционна къмпаниа...:-) проблемът е , че в Мото-неможе :-) немогат нито да го намерят като номер, нито да го поръчат , нито да го доставят...:-(...пълен абсурд...вече мисля да пиша до Моторцрафт..неблагодърствено писмо...
webster
Регистриран: 05 мар 2006, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г.
Мнение от webster » 12 юни 2006, 10:46
В събота говорих с един майстор за студените Zetec и ми каза, че при тия двигатели като са студени компютъра не пускал повече гориво за да не се вдигат високи обороти докато не вдигне 30-тина градуса. Незнам обаче колко е вярно това.... :roll:
tety
:-P ех тези Фордове
Мнение от tety » 19 юни 2006, 20:01
здравеите отново...!
искам да ви се похваля...миналата седмица наи-после, се реших и свалих главата на мондеото...! познаите какво открих ?!
..три от цилиндрите бяхя ве4е издухали изпускателните клапани :-D...! освен това отворих и изчистих вси4ки повдига4и и наи-накрая продухах и разтоварващия клапан във главата.... от 3 дни колата ми не е същата :-) върви и НЕ ГАСНЕ...така, 4е , ще ме извинят ниакои колеги, но :
-на Zetec-ите се сипва САМО 5/30 масло(ако 6те и на 500 000 км да са)
-електрониката им работи и на студен двигател
-капризни са до последното бол4е :-)
- детската болест мойе да се поиави и при последните двигатели произведени от отзи модел(просто не и сменяйте маслото ;-) и ще се убедите )
-и накрая искам да кажа СМВНЯЙТЕ МАСЛОТО НА ВРЕМЕ :-)
...много благодаря на вси4ки , които дадоха мнение за моя и на колегите проблем..страшни пичове сте...
на тези , които о6те се 4удят мисля , 4е проблемът е наистина в повдигачите и разтоварващия налягането на маслото в главата клапан...
chains
Мнение от chains » 27 юни 2006, 11:17
Живота е кофти с колите от Италия; почти задължително е при покупката на такава кола да се пристъпи към вадене на мотора, разглобяване и чистне по добрия стар даповски метод с нафта /леле каква мърсотия пада само/.
А другото, което влошава нещата, е че тия италиянци така мародерски юркат колите, че направо ужас /съвременното автомобилостроене явно много е напреднало щом техните коли все пак се движат/!
Абе въобще удоволствието да караш кола с клима по тези летни жеги може да ти струва бая нерви и затова аз предпочетох си взема Мондито от Австрия, пък и макар със спартанско на екстри.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
