теч на масло
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
теч на масло
става въ прос за мондео 2002г. 2000 тдди. по време на движение се появи малък теч на маслозащото когато спре колата под компресора на климатика се образува петно от двигателно масло.не мога да разера откъде е теча защото не ми се сваля двигателя но определено е отпред вдясно ако се в колата.има ли някъде там датчик може пък от него да е.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: теч на масло
Има семеринг на коляновия вал.Почти съм на 100% че теча е от там,другия вариант е капака на ангренажа или отгоре някъде и да се стича на долу.Има и капак за ГНП-то на ангренажния капак.Огледай добре шайбата на коляновия вал,теча трябва да е зад нея.Семеринга не е евтин и смяната не е лесна!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
