Питане за газова бутилка и тръбички - РЕШЕН
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Привет,
От около седмица забелязаха че не мога да събера повече от 15-16л. газ в бутилката, като при едно от зарежданията ми направи впечатление че стрелката остана на 1/4 и даже си помислих че ме изцакаха (тъй като бях да плащам). След 30км километра обаче стрелката се дигна до 3/4. Вчера тръгвам да изпреварвам и дадох малко повече гас - 4000 оборота и почна да забива...викам свърши гаста. Отнех и с около 2000 до 3000 оборота минах 10км(на 5-та). И пак почна да забива. Отнех още и карам наравно с 1800-2000 оборота и така 15-тина км
. Бутилката показваше празно, но гаста така и не върши...в смисъл мойеше още да карам така, но не знам колко дълго и заредих. Стрелката показа пълно до горе и бутилката изтрака, а колконката показваше 16л.
. След това бой и пак до 5000 се ускорява. Общото изминато разстояние със това на ниски обороти е 198 км. от предното зареждане. Възможно ли е да има запушена тръбичка към изпарителя и като падне налягането да секва и гаста. Или нещо в самата сонда не е наред.
За тези които ще кажат върви на сервиз: Ще отида, но искам първо да знам дали на някой се е случвало и какво е било решението на проблема, че като ида да не почнат да ми сменят изпаритела, свещите и кабели(последните 2 са нови, изпаритела с мембрани на 20 000км).
P.S.: След снощното зареждане съм минал 98км, при което 1 път прихлица леко при 4000 оборота...викам почна да свършва, ма спирам гледам стрелката на 3/4 тая кола ши кайеш не гори...
Извинявам се за дългия пост постарах се да опиша максимално добре проблема, ако на някой му трябва още инфо за ме насочи моля да пита.
БЛАГОДААРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ! >:D<:
Последна промяна от Revell на 30 авг 2011, 13:38, променено общо 1 път.
- tropper
Re: Питане за газова бутилка и тръбички
Да не би и филтъра (филтрите) на газта да са толкоз?Revell написа:....изпаритела с мембрани на 20 000км...
П.С. А за стрелката - най-вероятно просто ти заяжда поплавъка.
- baro
- Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Здравей колега наистина не е лошо да погледнеш филтъра в газовия клапан ,симптом за запушена тръба е замръзване на клапана .
Благодаря за отговорите ще прегледам клапана, а това за замръзването на клапана не го знаех, като го направи другия път ще отворя да го видя.
Привет ето я развръзката за горните симптоми: все пак се оказа проблем с тръбичка ама в самата бутилка. Сондата липсваше на половина. Другата част се чупепе като все едно е захарна тръбичка. Явно съм я изгорил половината сонда. Нова сонда и всичко е ОК. Поне докато "хубавата" гас не разложи и тази.
