Кой датчик за какво е?
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
На Мондео 1.8 ТД има три датчика за температура на охлаждащата течност.Два до термостата и един на радиатора от ляво долу.Там има и още един датчик ,който не е монтиран на радиатора ,а зад него.Знае ли някой, кой датчик каква функция има?
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Кой датчик за какво е?
Ако логиката е същата като при бензина - тези при термостата 1 за инфо на ЕКУ и 1 за уреда за температурата в армаурното табло. При радиатора е за включване на перката, а за четвъртия предполагам че е свързан пак с перката, я за климатик, я за втора степен. И на мен ще ми е интересно ако някой колега има като твоето мондео да сподели за какво е.
