Проблем Централно/Аларма
- Регистриран: 19 юни 2011, 23:04
- Модел на автомобила: -
Имам Фокус 2000 1.8TDDI GHIA и имам проблем с заключването на дясната предна врата. Вратата не се заключва от централното. Понякога като штракна да заключа колата тя се отключва отново веднага, но понякога не. Понякога като штракна от вътре дясната врата се заключват всички врати, а понякога не. Прилича ми на лош контакт някъде. Къде мога да погледна за лоши връзки ?
Другото ми питане е мога ли да сваля стъклата от дистанционното. Като задържа бутона за заключване се вдигат, но могат ли да се свалят?
- Регистриран: 23 сеп 2005, 17:11
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0
Re: Проблем Централно/Аларма
Може да прегледаш кабелите между купето и вратата. Има една гумена "тръба" и кабелите са вътре. Обикновено с годините изолацията се втърдява и кабелите се чупят. Ако не можеш да се справиш може да ми пишеш на office.alarmsyst@gmail.com . Мога да се опитам да помогна!
- Doin
Има много теми за централното на Форд от тези години, и в частност на Фокуса - проблема е в машинката на централното. Сваляш, почистваш я добре и ако ефекта е краткотраен то сменяваш машинката.
Може да пуснеш търсачката - ще се учудиш колко много колеги са имали твоя проблем и по какъв начин са го решили.
