FORD ESCORT- Клаксон
- Регистриран: 12 юли 2011, 19:16
- Модел на автомобила: FORD ESKORT
Имам проблем с бутона на клаксона на моя FORD. Като друсне в дупка и свирка
. Проблема е, че волана е с аербег. Има ли някъде инструкция как се разглобява това чудо? Че са скапани пружините е ясно но, как е най-правилно да се разглоби?
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
Re: FORD ESCORT- Клаксон
Значи и аз имах сьщия проблем свиркаше напосоки ,но последния пьт свирна и докато да откача акумулатора,клаксона изгоря ама няма значение оправих го като свалих еьрбега-сваля се като от задната му страна има два болта които са еврейска звезда,като преди това махнах акумулатора,след като го свалиш при мене бяха се построшили леглата в които стоят контактните пластини,малко лепило мисля,че използвах и кабелни преврьзки 10 см,и така вече втора година нямам проблеми .
