Капи нафта от турбото
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Здравейте открих че от турбото капе нафта някои имал ли е такъв проблем
Става въпрос за мондео 97 1.8 tdi 90 hp
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Капи нафта от турбото
да не е масло че нафта там няма отде да дойде ..
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Има от къде да дойде и нафта там само че тя колата трябва отдавна да е с адски аномалии в работата си.Собственика да потвърди наистина ли е нафта!
Дизел Център Ямбол
- dimbatami
Мирише ми на нафта има жълт бистър цвят.Маи навлиза от едно тънко мъркуче което идва от нещо като клапан на гнп .Не губи никакви други течности
- specialista
А забелязал ли си склонността към само форсиране?Според мен не може да липсва! Има лек за тази болка и мисля че съм описал тук как се процедира.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
- dimbatami
Мотора работи добре единствения проблем е че капи нафта
- specialista
Явно маркуча някъде е скъсан и не стига нафтата до смукателния колектор,иначе при този теч за който говориш мотора ще се пръсне от само форсиране!
Смени си турбо коректора(мембраните му)!!!!
Дизел Център Ямбол
- dimbatami
Колеги помогнете в Плевен не откривам мембрани за турбокоректора предложете от къде да си поръчам или взема
Може от Англия със сигурност. Но не знам кой доставя до твоя град.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
В Плевен има магазин Косер. Поръчай си там.
- dimbatami
Здравейте колеги само да доложа развоя на проблема за колеги с подобно проблеми.Течът беше установен познатият проблем спукани мембрани на турбокоректора и връщане на нафта във турбото . Купих мембраните от Косер по съвет на колеги от форума и давай оказаха се пълно менте пет пъти слагаш пет пъти тече
50 лв на вятъра. Праблемът е разрешим много просто и евтино.Купуваш две платънца за ускорителна помпа на лада самара и подменяш платната на диафрагмата както го наричат и воала не капи и бега като ферари
- specialista
Съжалявам обаче нещо не ти е наред процедурата! За толкова години няма оплакване от подобен характер!
Дизел Център Ямбол
