Проблем с празния ход на 1.6 16v ZETEC
deucheku
Регистриран: 22 юни 2011, 23:06
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16w
Мнение от deucheku » 05 юли 2011, 10:01
Имам проблем с оборотите на двигателя на празен ход. Мени ги както си иска. Ако някой може да ми помогне с информация ще съм му много благодарен. Няма значение дали съм на газ или бензин. Кои са виновните за това датчици и къде са разположени ?
Nebhotep
Re: Проблем с празния ход на 1.6 16v ZETEC
Мнение от Nebhotep » 05 юли 2011, 10:23
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=18571" onclick="window.open(this.href);return false;
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 05 юли 2011, 21:12
Имах същия проблем с колата на баща ми (1,8 ZETEC). Оказа се моторчето за празния ход, което всъщност не е никакво моторче, но така ми казват :roll:
Сваляш, киснеш в корселин, почистваш добре и пак монтираш. Сваля се малко трудно и на канал :!:
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
deucheku
Мнение от deucheku » 11 юли 2011, 09:21
Благодаря ви колеги! И аз се насочвам към това моторче, но му е много трудно свалянето. То едва се вижда къде се намира и то на канал. Все пак благодаря, при първа възможност ще пробвам. Иначе вчера колата се държа просто перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
