Хидравлика мондео въпроси?
Edinuser
Re: Хидравлика мондео въпроси?
Мнение от Edinuser » 02 юли 2011, 13:42
И аз съм доволен от хидравликата - на място с опряна длан на волана се върти добре.
Ако някой си мисли това не е достатъчно - да пробва да завърти на място при изкл. двигател - получава се добра тренировка за ръцете.
Карал съм и коли на които може да се върти на място с един пръст, но не виждам предимство.
Освен това на мондеото се усеща много добре пътя когато се кара с по-висока скорост.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 02 юли 2011, 21:06
Въртене с един пръст не ми е необходимо и не правилно така да се борави с волана. Дори когато паркирам и двете ми ръце работят с волана както е правилно. Просто винаги е добре в градски режим хидравликата да помага достатъчно, за да се чувстваш комфортно. След като и без тва е сложена там и ми вдига разхода един господ знае с колко(сигурно е към 0,5 л), искам да получавам нещо. P.S. Карам съм Лада Самара и VW Jetta/Mineta без хидравлика и знам какво е.
essex
Мнение от essex » 03 юли 2011, 19:01
И аз да си изкажа мнението за тая хидравлика на ФОРД *banned* аз съм карал пежо 306 98 год и волата е като перо, при скорост над 60 км/ч става по твърд и с нарастването на километрите това се контролира някакси ! Въртенето на волата на ескорт 96 год. е доста по тежко :shock:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
