проблем при извънградско (вече и при градско)
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
проблемата е следния: като изляза извънградско (Варна Дружба) и набера (70-80) почва едно давене и пресичане. все едно че газта свършва. няма никаква тяга и скоростта намалява. смених въздушен филър и филтър на газта (на клапана) който между другото бе мноооого мръсен и даже чашката на клапана бе пълна с боклучетата от газта. обаче проблема не се оправи. за около седмица се влоши и вече дори на градско не върви. отворих изпарителя за да проверя мембраните , но и те са ок. между другото се скъса едно болче от капака на изпарителя откъм водата и сега май трябва да го хвърля на болкука и да купувам нов. ама както и да е. и с друг изпарител пак ги прави тия мизерии!!! Вече нямам идея какво още да проверявам и да сменям.
забравих да спомена : колата е 1.6 моно инж. обикновено просто газово. на бензин е огън.
- Местоположение: Благоевград
- jack71
работят бе хора! като натисна копчето за газ се чува как тече през изпарителя и насмърдява. като мина на бензин газта спира и си пуска бензинче. ако ги изключа и двата колата изгасва като свърше бензина в карбуратора или ако е на газ..... абе работят си. има ли накъде нещо си друго освен бутилка (която е пълна), тръбички (които са продухани, клапан(работещ с нов филтър) изпарител (пробван с друг) .ааааааааа има една плочка в което влизат маркучите от изпарителя!!
тя може ли да се прецаква??? как да я проверя?? мога ли да я промия с бензин или да я продухам??
- jack71
моноинжекцион е . 1.6
нови свещи. няма MAF
имам плочка над карбуратора. то тоя моноинж е малко хибриден все ми се пулят майсторите като го видят. това е междинен модел правен между 91 и 92. от МП ми бяха казвали че няма такава кола и е присаждан двг. но съм съвсем сигурен че не е присаждан.Екзотика ви казвам
като почне да прави проблема ако пусна газта докрай и леееко почна да натискам се пооправя но след като почна пак да набирам пак почва.
- 2v6
- Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
- Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Може и самия клапан за газта да заяжда и да не отваря добре. Веднъж ми се беше получило подобно нещо със стоп клапана на изход от изпарителя. Не можеше да вдигне повече от 80 км/ч на равно. Разхода ми падна от 12 на 8/100 извънградско.
Ако клапана за газта заяжда, той и тръбичката след него ще се изстуди.
- paci
- Местоположение: Плевен
Па убуу де стиа се нервиviper написа:...
Да съм се изсмял на всичко ?
Само за филтъра !!!
споко
Някъде някога да съм писал че съм КОМПЕТЕНТЕН ?
Че с това си изкарвам хляба ?
Навсякъде до сега каквото съм писал ми е минало през главата.
4-ри години с газова уредба която палеше и зимата при минус много.
Последно турих един ефтин въздушен филтър Шампион и понеже пускаше много въздух го духах 5 пъти за 5000 км.
Сега по-спокоен ли си ?
