стрелката за водата на ескорт нещо и стана
eskorti
Регистриран: 19 мар 2008, 20:23
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 i jia и Frd eskort 1.3
Местоположение: русе
Мнение от eskorti » 15 юни 2011, 19:56
здравейте значи колата е ескорт 93г.1.6 бензин. Стрелката която ми показва колко е загряла колата ми стои постоя но горе все едно прегрял мотора, перката не се включва.Това стана тая вечер дадох на късо перката и карах кум 5 км. стрелката не падна вобще какво става двигателя работи нормално,оставих я да видя утре как ще ми показва имате ли някаква идея и на някои ималие същия проблем
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: стрелката за водата на ескорт нещо и стана
Мнение от deathstorm » 15 юни 2011, 20:31
Ами провери датчика за стрелката на таблото, намира се на корпуса на термосотата отдолу.
LStefanov
Регистриран: 12 юни 2011, 20:51
Модел на автомобила: Escort
Мнение от LStefanov » 15 юни 2011, 21:34
Ако датчикът ти е наред, проблемът е в уреда. Аз имах подобен проблем, само че с уреда за нивото на горивото в резервоара (показваше винаги максимум, въпреки че съпротивлението на датчика се променяше). Проблемът го реших след като смених уреда с такъв от старо табло взето от една морга за 25 лв. Двата уреда, този за температурата на охлаждащата течност и този за нивото на горивото обаче се сменят заедно, понеже са монтирани на един панел.
eskorti
Мнение от eskorti » 15 юни 2011, 22:01
LStefanov написа:Ако датчикът ти е наред, проблемът е в уреда. Аз имах подобен проблем, само че с уреда за нивото на горивото в резервоара (показваше винаги максимум, въпреки че съпротивлението на датчика се променяше). Проблемът го реших след като смених уреда с такъв от старо табло взето от една морга за 25 лв. Двата уреда, този за температурата на охлаждащата течност и този за нивото на горивото обаче се сменят заедно, понеже са монтирани на един панел.
а лесно ли се сменя
LStefanov
Мнение от LStefanov » 21 юни 2011, 13:10
Лесно е, единственото по особено нещо е, че се откача жилото на километража, за да може да се извади таблото напред. Аз успявам да извадя таблото и без да свалям волана, правил съм го няколко пъти вече.
Мнение от HACKO » 21 юни 2011, 20:34
Смени първо датчика! Също така кабела може да е оголен и да дава на "Маса" и оттам да ти дава такова показание.
eskorti
Мнение от eskorti » 24 юни 2011, 23:16
Благодаря на всички ви за бързите отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
